Vladimir_S, лучшие результаты у меня показала первая схема. Разница от второй - это коллекторная стабилизация рабочей точки. Трансформатор Т1 при настройке получился не 1:1, там дробное соотношение витков. Можно намотать 1:3 или 1:2, сначала намотать первичку 6-8 витков, потом сверху вторичку 12-16 витков. И отматывая вторичку по одному витку найти наилучший результат.
Перед пайкой OPA2674 (AD8017) пузо микросхемы намазать теплопроводной пастой типа КПТ-8. Тогда отдача тепла будет идти в плату. Со стоков RD16 необходимо предусмотреть конденсаторы на корпус 220-470пФ для улучшения отдачи на ВЧ диапазонах. Сейчас тот усилитель, что я сделал для МиниЕса, переделал бы на 24В. Возможно и ФНЧ влезли бы, места там полно.
Более стабильно ведет себя усилитель.
Спасибо от Vladimir_S
Я смотрел по выходной мощности. Но тут надо не перестараться, чтобы сигнал с OPA2674 не ушел в ограничение.
Изначально между транзистором и микросхемой я поставил кольцо К7х4х2, усилитель не раскачивался. В затворах RD16 явно была маленькая амплитуда сигнала. Для RD16 достаточно 9-12В пикового значения. Как только переделал трансформатор на бинокле 2402 результат стал явно лучше, но получил возбуд на антенну. В результате практических опытов пришел к тому виду, что постами выше. От трансформатора отсекается постоянный ток коллектора и усилитель заработал надежно. Потом подобрал соотношение витков. В результате получил наилучший результат по мощности на 10-ке, около 30Вт. Наихудший получился как ни странно на 160м, около 10Вт.
Integral, спасибо за консультацию, еще хочу спросить: намотка трансформатора отдельными обмотками не влияет на баланс плеч двухтактника?
Integral,
Выложите пожалуйста плату ЛАЙ под мини ес ,,Аверс,, . Форум уже не маленький.
neuk,спасибо!
