Страница 342 из 360 ПерваяПервая ... 242292332339340341342343344345352 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,411 по 3,420 из 3599
Тема: MiniYES тема #3
  1. #3411
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,027
    RN4AAB
    Цитата Сообщение от Vladimir_S Посмотреть сообщение
    Вы пробовали без скрутки?
    Читая обе предыдущие ветки, выяснил, что особой разницы нет, применительно к данной конструкции. Ваятели делали и так, и так. Что примечательно, что изготовив трансформаторы по рекомендациям автора, результат у всех был разный и в одно и то же время выполнив трансформаторы без скруток, результаты были как положительные так и отрицательные. И везде причинами отрицательных результатов были не сами трансформаторы как таковые, а отсутствие опыта и знаний при повторении конструкции. Из своего опыта изготовления этих трансформаторов пришёл к выводу, проще будет скрутить проводники и проклеить заготовку трансформатора клеем БФ2, но аккуратнее будет выглядеть трансформатор без скрутки проводников, но выдержать равномерность расстояния проводников и зафиксировать их будет сложнее. А вот вам решать как вы будете ваять их. Всё равно в реалии вх/вых сопротивления всего смесителя будут заметно отличаться от расчётных.
  2. #3412
    Аватар для Suh
    Иркутск
    1,674
    R0SBW
    Цитата Сообщение от Alex 1 Посмотреть сообщение
    ...проще будет скрутить проводники и проклеить заготовку...
    Для ШПТЛ, важно стабильное Zл, определяемое расстоянием между проводниками, и....
    Если ПЭВ-2 - всегда скручиваю.
    Когда делаю ЛИНИЮ из компьютерного шлейфа - нет нужды скручивать.
    Всегда получались нормально.
  3. Спасибо от Alex 1
  4. #3413
    Аватар для Vladimir_S
    Умань, Украина
    263
    UR5CAF
    Изготовил TR3 из колец 2000НН 7х4х2.5,склееных попарно, обмотки проводом 0.27, 4 скрутки на 1см. Уровни на прием и на передачу немного стали выше. А вот TR2 сделал на таком кольце - не понравился. На правой по схеме стороне земляной вывод от земли отпаял по причине сильного падения уровней. Хотя проверял КСВ трансформатора - 5Ом на 200Ом везде 1.02. В предыдущем трансформаторе такого эффекта не было. Еще проверю 50Ом на 2х100Ом.
    С уважением, Владимир С.
  5. #3414
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,027
    RN4AAB
    То есть вы намотали Тр2 на одном кольце, все три симметрирующие обмотки на одном кольце? У меня обмотка 1-2, 3-4 намотана на отдельном кольце 7Х4Х4 1000 НН, 8 витков, а обмотки 5-6...11-12, на кольце 9Х5Х3 1000 НН( N43) по 12 витков обе половины. Тогда нет ни какой разницы в уровнях есть соединение с землёй или нет, а вот на присутствие ошмётков VFO очень даже влияет, с землёй уровень ошмётков меньше.
  6. #3415
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,027
    RN4AAB
    Сегодня поковырялся с согласованием RX/TX кварцевого фильтра, в режиме RX всё айс, а вот с режимом ТХ, лучше 2,5 дБ неравномерности не получается хоть убей. Решил оставлю так. Попутно посмотрел измерителем уровня( от UR3ILF) что же у меня есть из остатков VFO, на клеммах ВХ. ПП., оказалось бяда! +3 дБм(возбуд КП903), оторвал от земли Тр2, уровень остатков упал до -27 дБм, то есть 10мВ. Ну а на выходе ПП в режиме ТХ всё равно -7 дБм (примерно100мВ), но на выходе ДПФ -16 дБм (35 мВ). Почему? Затухание в ДПФ ведь не хуже -3 дБ. Такое ощущение , что выходное сопротивление каскада на КП903, не близко к 50 Ом, а значительно больше, при токе 40 мА, в моём случае.
  7. #3416
    Умань, Украина
    263
    UR5CAF
    Именно. По Рэду.
    На выпаянном перед эти трансформаторе было так, намотан тоже был по Рэду. Разница: кольца от энергосберегаек, чуть больше но проницаемость примерно 1000. Провод 0.3, скрутка 4 витка/см. Хочу понять, где собака порылась. Междувитковое и контакт обмоток с ферритом исключено, кольцо обмотал фторопластовой лентой, и перед спайкой обмоток несколько раз проверял на КЗ.
  8. #3417
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,027
    RN4AAB
    Хм, у меня эти колечки диаметром 5 мм, и раздвацветные, в частности синие и красные, проницаемостью аж 3000 .. 4000 мю, однако трансформаторы, на оных колечках, как не странно равномерно работают в диапазоне от 1 до 40 мГц. в ТДЛ конечно.
  9. #3418
    Умань, Украина
    263
    UR5CAF
    Докладываю, перемотал ТР2, кольцо 7х4х5, 2000НН, склеенное из двух, провод 0.3, 4 скрутки/см. Намотка по Рэду, три обмотки на одном кольце - 4 витка, 2х8 витков. Все стало как надо. Центральный вывод выходных обмоток подключен к общему проводу - работа нормальная, нет падения сигнала. Наверно перед этим что-то пошло не так при намотке. Напряжения не измерял но выход немного поднялся. Также почти пропали "пиликалки" от синтезатора на AD9834. Работой доволен, как слон. Жду платы усилителя на RD16HHF1 из Китая. Буду переделывать свой. Остатки будут.
  10. #3419
    Не могу найти описание работы АРУ , а именно VT14 VT15 по схеме Mini YES-2 2007.
  11. #3420
    VT14 VT15 усилитель нч АРУ. VD 16-17 выпрямитель, VT10 VT11 упт. Все это работает на вывод 9 ХА2.
  1. MiniYes HAMSHOP
    от Gavriil в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 29.03.2015, 15:52
  2. MiniYES плата тема #2
    от UA6AP в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 2358
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 20:41
  3. MiniYES плата
    от R2DNU в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 3424
    Последнее сообщение: 25.04.2008, 08:41
  4. MiniYes
    от Igor_uy5um в разделе Технический кабинет
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.04.2007, 16:53
  5. ТРАНСИВЕР MINIYES
    от юкка в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 18.03.2007, 02:28
