Jose, просто не пойму , усилитель АРУ на одной из половин 2822 . А VT14 VT15 это получается другой канал?
Жекаа, именно так, на другой половине 2822 - УНЧ для звука в динамик. VT14, VT15 - УВЧ канала АРУ на передачу, ALC.
Дело в том, что vt14 vt15 работает при rx/tx постоянно . просто интересно суть.
они должны запираться VT16 при передаче
Мне интересно для чего они работают на приём одновременно.
Зачем Вам версия 2 в ветке обсуждения версии 3? Эта версия несовершенна, иначе не было-б третьей. И несовершенство именно в АРУ.
Vladimir_S,В третьей АРУ вроде так же построена. Мне интересна ару.
В третьей версии управляющий сигнал на АРУ при приеме и при передаче идет по разным цепям. Во второй ALC работает через частично зашунтированный цепочкой VT12, R53 вход АРУ приемника. Да, VT14, VT15 работают и на прием и на передачу, только на входе этого УВЧ (!) ВЧ сигнал при передаче в разы сильнее чем при приеме. На выходе - конденсатор 10нФ, через который НЧ сигнал никак не пройдет. И то его рекомендуют уменьшить. В версии 3 нет резистора R53, при передаче полностью запирается вход АРУ приемника, и работают только VT14, VT15.
Я так понял , что при приёме vt14 vt15 не участвуют. Правильно?
Их участие просто ничтожно, и им можно пренебречь. На выводе 15 микросхемы при приеме преобладает НЧ составляющая, которая не проходит через С84. Дело сильно меняется при переходе на передачу. На выходе смесителя (выводы 15, 16) появляется ВЧ составляющая с высоким уровнем.
