Страница 344 из 360 ПерваяПервая ... 244294334341342343344345346347354 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,431 по 3,440 из 3599
Тема: MiniYES тема #3
  1. #3431
    Vladimir_S,Спасибо !!! Просто есть задумки использовать ару в других конструкциях.
  2. #3432
    Аватар для Vladimir_S
    Умань, Украина
    263
    UR5CAF
    В этом трансивере АРУ работает шикарно, мягко и одновременно на слух слышно громкую станцию и потише. Мне нравится.
    С уважением, Владимир С.
  3. #3433
    Цитата Сообщение от Vladimir_S Посмотреть сообщение
    Их участие просто ничтожно, и им можно пренебречь.
    Вы заблуждаетесь.
    С 15 вывода микросхемы снимается комбинация ПЧ+НЧ. Это скоростной канал АРУ и отказываться от него глупо. Читайте Автора внимательно.
    Но если не знаешь что это, нужно просто удалить не нужные детали.
    Добавлено через 28 минут(ы):
    Порылся в загашнике и нашел подборку материала по теме минийеса.
    https://cloud.mail.ru/public/Gs9k/4CViNSZFq
    Она не потеряла актуальность.
    Последний раз редактировалось user12; 23.03.2020 в 00:53.
  4. #3434
    Умань, Украина
    263
    UR5CAF
    Приношу свои извинения, недосмотрел. Ссылка. Просто по приему, даже на больших уровнях, +20дБ и больше, не заметил на детекторе VD16, VD17 напряжения. Не знаю как у кого, у меня в точке соединения этих диодов при приеме уровень небольшой а при передаче намного больше, поэтому так и решил.
  5. #3435
    Аватар для DIG
    Павлоград
    296
    UV5ELX
    Жду платы усилителя на RD16HHF1 из Китая. Буду переделывать свой. Остатки будут.
    Сообщите когда будут платы? Я на очереди !
    Это Вам не просто так , это даже очень-очень !
  6. #3436
    Умань, Украина
    263
    UR5CAF
    DIG, следите на моими постами, посылка на подходе к Украине но через карантин может задержаться. Только получу - выложу фото, описание.
  7. #3437
    Я так понял , что ару работает от НЧ и от ПЧ. Всем спасибо за консультацию.
  8. #3438
    Умань, Украина
    263
    UR5CAF
    Приветствую! Получил печатку из Китая. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	332498, Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	332499. Есть одна лишняя. Вопросы по приобретению в личку.
  9. #3439
    Добрый день! Читал в этой теме, что для данного аппарата применяют QER фильтры, но так и не понял какого порядка, сколько кристаллов лучше поставить в основной? Подчисточный я так понимаю используется родной с регулировкой полосы. И еще вопрос возник какую ПЧ выбрать 8мгц 9мгц 6.553мгц исходя из наличия кварцев на Ali (6.553 вообще идеально подходит по Spurs Calculator, но близко к диапазону 40м)?
  10. #3440
    Умань, Украина
    263
    UR5CAF
    Saturn7, Приветствую. Я применил QER-фильтры, и в основном, и в подчисточном. В основном 10 кристаллов (8+2), в подчисточном 6 кристаллов (4+2)Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	336094. Выбор частоты исходя из наличия кварцев. Делал на 8867 и 8192 кГц, на лодочках с Али. Оба варианта работают нормально. Можете и на 6553, на 10-ке сигнал с синтезатора будет около 24 МГц, придется делать повыше срез ФНЧ на выходе с синтезатора. Если ГПД - тогда все нормально. Если брать ПЧ около 9 МГц, максимальная частота ГПД (10-ка) будет около 20 МГц. ПЧ ниже или выше, соответственно, с ГПД максимальная частота будет больше либо на 10-ке, либо на 30-ке. Нужно будет это учесть. А так - делают ПЧ и на 5 МГц.
  11. Спасибо от Saturn7
  1. MiniYes HAMSHOP
    от Gavriil в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 29.03.2015, 15:52
  2. MiniYES плата тема #2
    от UA6AP в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 2358
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 20:41
  3. MiniYES плата
    от R2DNU в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 3424
    Последнее сообщение: 25.04.2008, 08:41
  4. MiniYes
    от Igor_uy5um в разделе Технический кабинет
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.04.2007, 16:53
  5. ТРАНСИВЕР MINIYES
    от юкка в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 18.03.2007, 02:28
