Страница 347 из 360 ПерваяПервая ... 247297337344345346347348349350357 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,461 по 3,470 из 3599
Тема: MiniYES тема #3
  1. #3461
    Всем хорош миник но у него есть недостаток- не глубокое подавление несущей на передачу. Обычно около 30-35дБ а то и меньше в зависимости от экземпляра К174ХА2.
    Сделать подавление несущей за 50дБ и более очень легко. Достаточно припаять для балансировки ещё один подстроечный резистор 100К к 4 и 5 ножкам микросхемы а движок к восьмой ножке- земля. Двумя резисторами несущая давиться в ноль. Её не видно даже на сдр рядом стоящий. Но дополнительный резистор не много влияет на частоту опоры и нужно её подстроечником в катушке генератора подстроить после балансировки.
  2. Спасибо от EW1DX, PLSergey, Serg007, UA3RNB, ur4qrc, UR5VFT, UR6HCF
  3. #3462
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Цитата Сообщение от ur3ilf Посмотреть сообщение
    недостаток- не глубокое подавление несущей на передачу...
    Андрей, а такой вариант хуже? Когда-то ты мне показывал его
Название:	Подавление несущей.jpg
  4. #3463
    Он тоже работает но двойная балансировка конечно же лучше. Скажем так честнее выполнена и позволяет максимально точно сбалансировать модулятор. Настройка резисторами становится очень острой и давит опорник хорошо. По факту несущую становится не слышно даже без предварительного микрофонного усилителя на плате. А при его подключении шумы этого транзистора превышают уровень остатка несущей.
  5. Спасибо от Integral, UR5MKY, UR6HCF
  6. #3464
    Добрый день. Как можно побороть наводку на унч 2822м при передачи? У кого-то была такая проблема?
  7. #3465
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,023
    RN4AAB
    Если меня не ошибает память, то в режиме передачи нужно отключать ВЧ-часть АРУ .. Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #3466
    Alex 1, Я, так и делаю . При тх cw и ssb. Но все равно при передачи ssb в наушниках искаженный голос.
  9. #3467
    Жека 6и7 ноги в ТДА 2822 через ёмкости на корпус 3300-6800 пфдолжны быть проверьте
  10. #3468
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,023
    RN4AAB
    Я, так и делаю
    Не поленился и вскрыл аппарат, посмотрел , чего я там вкл/выкл делал. Как раз, то что обведено красным кружком, я ни куда и не подключаю, тогда я себя не слышу в наушниках. Попробуйте отключить этот провод.
  11. #3469
    Аватар для Vladimir_S
    Умань, Украина
    263
    UR5CAF
    Приветствую! У меня все подключено согласно схеме, надо проверять транзистор VT20 и обвязку его. При передаче он должен быть открыт и закрывает вход УНЧ. При CW проверить VT21 и обвязку. При передаче этот узел обеспечивает самопрослушку. R86 дает возможность установить желаемую громкость самопрослушки при CW. C91 у себя уменьшил до 0.1мкФ.
    С уважением, Владимир С.
  12. Спасибо от UR5VFT
  13. #3470
    Астраханская обл.
    40
    UC6UAI
    Приветствую всех!
    Господа поделитесь инфой, ссылками на печатные платы по изготовлению дпф на 9 диапазонов для mini yes.
  1. MiniYes HAMSHOP
    от Gavriil в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 29.03.2015, 15:52
  2. MiniYES плата тема #2
    от UA6AP в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 2358
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 20:41
  3. MiniYES плата
    от R2DNU в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 3424
    Последнее сообщение: 25.04.2008, 08:41
  4. MiniYes
    от Igor_uy5um в разделе Технический кабинет
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.04.2007, 16:53
  5. ТРАНСИВЕР MINIYES
    от юкка в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 18.03.2007, 02:28
