ra6lpo, Попробуйте BF998, только нужно выставить токи и напряжения согласно режимам работы. Пробовал менять VT1 с КП327 на BF998 - работает. Потом нашел BF961 поставил его - ничего не изменилось.
Привет всем. Нежданно-негаданно, случилась беда. Очередной раз ковыряясь во внутренностях трансивера, упал на плату проводок припаянный к корпусу, чего-то там замкнул, я даже не понял в какой момент, пропал прием. Методом научного тыка выяснил, что вылетела ТДА2822М. Не вопрос, в магаз, купил три штуки. При установке в плату - звук появился, с-метр - показывает, только появились скрипящие искажения сигнала. послушал минут 5, выключил. После следующего включения - опять нет звука. Ну блин, проверяю тестером 2822 - дохлая. Да не может быть! Просмотрел сходство со своей, что долго стояла в трансивере - другой производитель, причем все три от одного и того же. Перепроверил обвязку, напряжение питания, нигде криминалов нет. Вставил другую. История повторилась как с предыдущей. Сижу думаю... Вспомнил, что было такое год назад на первой плате Миниеса, и тоже и этого магаза. Вставил последнюю микруху, включил питание и из нее сразу, без процедуры отключения, вышел "волшебный дым". На этом все, заказал на алике партию микросхем, смотрел, чтобы не попасть на злополучного производителя, буду обжигать.
У меня таже история была.Поэтому, применял только в большом корпусе.
Проблему решил! Конченый производитель. Попал на подделку. Сегодня еще сбегал в магазин, прикупил три штуки: одну - как прошлый раз, другую - TDA2822 СМД и взял аналог - КА2209. Вставил сначала СМД и все заработало: и звук без искажений и с-метр нормально стал показывать. Ради интереса, и для большего убеждения, вставил 2822 в ДИП корпусе. При включении из нее вышел радиодым. Вставил назад СМД - работает. И наконец КА2209, тоже работает. Даю фото всех микросхем. Сверху нормальные, работающие, снизу - подделка. Верхний ряд посредине - та что стояла раньше и нагло сгорела от упавшего провода. Будьте внимательны, не попадайтесь.
Вот мои . Работают все . Расположилл в порядке лучше хуже - слева направо сверху вниз .
Спасибо от Vladimir_S
Павел Непийвода, ни одна с Вашими не похожа, кроме КА2209, Вам повезло. Транзистор на входе усилителя АРУ рабочий, я сначала его выпаял, проверил рабочие микросхемы, спалил последнюю поддельную, потом впаял на место. Все работает.
Платы ещё есть? Сколько стоят?
Приветствую всех участников форума. Вопрос следующего характера, кто то собирал ДПФы по такой схеме? Есть ли у кого печатка либо рисунок печатки?
Заранее спасибо!
