Страница 352 из 360 ПерваяПервая ... 252302342349350351352353354355 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,511 по 3,520 из 3599
Тема: MiniYES тема #3
  1. #3511
    Аватар для Vladimir_S
    Умань, Украина
    263
    UR5CAF
    Отклоняемся от темы. Я уже писал, городить огород не хочу и не буду. Начинает надоедать регулярное залезание под капот. Вопрос назрел: никто не пробовал мотать обмотки по 8 витков Тр2 скруткой из 4-х проводов, потом дополнительную обмотку из скрутки двойным проводом?
    С уважением, Владимир С.
  2. #3512
    Умань, Украина
    263
    UR5CAF
    Отключил ДПФ, включил на выход с платы переменный резистор через конденсатор. При сопротивлении резистора 720 Ом уровень напряжения на выходе с платы равно уровню, когда подключен ДПФ. При сопротивлении 10 кОм уровень - 3 В. Вопрос: проблема в ДПФ или попробовать поиграться дросселем Др2, у меня стоит 100мкГн? Понимаю, игры с дросселем будут включать и игры с настройкой ДПФ. С чего начать? ДПФ по схемеНажмите на изображение для увеличения.
Название:	ДПФ by UT0IS(diode_6_band).png
  3. #3513
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Так вроде давно решенный вопрос, когда ДПФ выпускал Аверс, у них дроссель Др2, если не ошибаюсь, 680мкГн.
  4. #3514
    Умань, Украина
    263
    UR5CAF
    Integral, приветствую! Я то мозгами понимаю, что 680мкГн, но как у меня с дросселем 100мкГн получилось 3В на 10кОм? Реактивность входа ДПФ?
  5. #3515
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    ...но как у меня с дросселем 100мкГн получилось 3В на 10кОм?
    А это смотря на какой частоте. 100мкГн на 2МГц - 1256Ом, 7МГц - 4396Ом, 14МГц - 8793Ом. Поэтому в любом случае Др2 надо увеличивать. Аверс применяли три дросселя последовательно 68+560+68мкГн.
  6. #3516
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,027
    RN4AAB
    В о разных дросселях говорите! Vladimir_S , говорит о дросселе на основной ПП . Вы о дросселе установленном в ДПФ.
  7. #3517
    Умань, Украина
    263
    UR5CAF
    Alex 1, да нет, я понял о каком дросселе говорит Integral, все правильно, он на плате. Уже обсуждалось. Только что эксперименты проводил. Увеличение индуктивности этого дросселя мою проблему не устраняет, только расстраивает первый контур. Вернул все взад. Где то, что то в ДПФ шунтирует выход усилителя и поэтому такое напряжение. Может добротность контуров никакая? Конденсаторы китайские, как в Integralа на первых страницах темы.
    P.S. Вопрос по Тр2 оставляю открытым.
  8. #3518
    Умань, Украина
    263
    UR5CAF
    Вот такой получился усилитель.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	350979 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	350980 Заменил в своем трансивере. Тот, который вынул - рабочий, все вопросы - в личку. Вот фото.Нажмите на изображение для увеличения.
  9. Спасибо от RK9AMX, Павел Непийвода
  10. #3519
    Умань, Украина
    263
    UR5CAF
    Приветствую всех! Кто может подсказать по схеме Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Регулировка вых. мощности.GIF
ID:	355575? На что может повлиять такое включение затворов транзистора? Сейчас включено как по авторской схеме: регулируется по двум затворам, на первый затвор через резистор со второго затвора. Наблюдаются ограничения сигнала при минимальном усилении. Стоит переделать?
  11. #3520
    Я когда то нарисовал эту схему. На сегодня она уже не модная но с регулировкой мощности она практически по сей день успешно справляется.
    Если менять напряжение сразу по двум затворам то полевик запирается и ток падает в ноль. При подаче раскачки фактически каскад в классе С получается что для SSGB не приемлемо.
  1. MiniYes HAMSHOP
    от Gavriil в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 29.03.2015, 15:52
  2. MiniYES плата тема #2
    от UA6AP в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 2358
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 20:41
  3. MiniYES плата
    от R2DNU в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 3424
    Последнее сообщение: 25.04.2008, 08:41
  4. MiniYes
    от Igor_uy5um в разделе Технический кабинет
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.04.2007, 16:53
  5. ТРАНСИВЕР MINIYES
    от юкка в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 18.03.2007, 02:28
