И при данной схеме, и в стандартной при регулировке по второму затвору, при снижении усиления каскад запирается и ток транзистора падает. При мощных сигналах на входе, резко падает линейность. Но ещё в прошлом тысячелетии была придумана схема с регулировкой усиления по двум затворам, с поддержанием тока транзистора.
Регулировка усиления подаётся на первый затвор. В зависимости от типа транзистора начальное напряжение устанавливается по максимуму усиления при выбранном токе каскада. Ток каскада выставляется номиналом резистора в цепи истока. Здесь номинал резистора 470 ом, и начальный ток около 15 мА. Ток поддерживается автоматически практически при любом напряжении на первом затворе. Он даже чуть возрастает благодаря наличию резисторов небольшого номинала в цепи базы и эмиттера биполярного транзистора. Частотные свойства этого транзистора не критичны. Он работает практически на постоянном токе.
При повышении напряжения на первом затворе, ток каскада пытается возрасти, но благодаря ООС на постоянном токе через биполярный транзистор, тут же снижается напряжение на втором затворе. Усиление снижается, но ток каскада остаётся практически неизменным. Благодаря чему линейность полностью сохраняется.
Ну и в зависимости от типа применённого транзистора, задач которые этот каскад выполняет, ток каскада можно выбирать в очень широких пределах. Например транзистору BF 998, в тракте ПЧ, вполне хватит тока 7-10 мА. В цепи стока будет резонансный контур, а резистор в цепи первого затвора порядка 10 кОм. Где то в тракте УМ, можно применить транзисторы помощнее, BF 961, 964, и ток поднять до 20-30 мА. Соответственно на входе и выходе будут широкополосные трансформаторы. КУ каскада будет в этом случае небольшим, 6-10 дБ. Но глубина регулировки не менее 40 дБ, при линейности не хуже - 50 дБс. Это, когда сигналы на входе не превышают 50-100 мВ. Конечно наличие второго транзистора делает схему чуть сложнее, но если нужна хорошая линейность, оно того стоит.
