Страница 356 из 360 ПерваяПервая ... 256306346353354355356357358359 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,551 по 3,560 из 3599
Тема: MiniYES тема #3
  1. #3551
    Энергодар УКРАИНА
    957
    UR4QRC
    при питании чуть более 9 вольт микросхема возбуждается. Проверено не раз и не два.
  2. #3552
    Печатка готова, но на ней нет 7809, хотя на схеме она есть. Схема 3й вариант от UA4LKT, печатка его же. Прилеплю 7809 сверху, место есть.
    Еще проблема найти 2822 с 16 ногами.
    ГПД Брагина. Кто-нибудь в курсе, пойдут ли в делитель микросхемы 74HC00?
    Последний раз редактировалось R1NAT; 29.11.2022 в 15:11.
  3. #3553
    Vladimir_S, Доброго здравия. Тоже хочу QER фильтры делать, только не нашел нигде ответа сколько кварцев ставить при расчете в Дишал 8 или 10. В хэлпе программы как-то не указано однозначно.
  4. #3554
    Аватар для rt6dz
    ЮФО
    801
    RT6DZ
    R1NAT,крайние считаются как один.
    Где начало того конца,которым оканчивается начало?.
  5. Спасибо от R1NAT
  6. #3555
    Integral, Приветствую. Собираю PA по вашей схеме, много ли тепла дадут RD16 при 18 вольт питания. Площадь радиатора у меня больше 1000 см кв , можно ли избавиться от вентилятора? Терморезистор вставил на всякий случай.
    И еще. У Вас на приеме шунтируется выход повторителя микрофонного усилителя. В моей схеме этого нет и заводскую ПП не хочу портить. Легко подпаять сверху диод с кондером. Если шунтировать диодом, то какого порядка нужна емкость?
  7. #3556
    если заменить смеситель 74нс4053 на 74lvc3157? как изменится схема? можно обойтись 2 мя трансформаторами?
  8. #3557
    При предварительном согласовании КФ с резиторами, получилась вот такая АЧХ. в схеме не могу добиться толку - получается гребенка до 10 дб.
    На регулировку L1 никак не реагирует.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	386269Расчетное сопротивление 543 ома.
    Вот еще, на ключе Т2 падение напряжения 2 в, это нормально?
  9. #3558
    Энгельс
    12,939
    RK4CI
    Что бы получить нормальную АЧХ КФ, надо что бы по входу и выходу он был нагружен на сопротивления равные рассчётному. Ну и непонятно что у вас за проблемы. Судя по всему, АЧХ КФ вы снимали с помощью Осы. А она прекрасно может измерять импедансы входа/выхода каскадов. Отключитк КФ, и проверьте какие импедансы имеют каскады в вашем тракте на входе и выходе КФ. Подгоните их под нужные вам 543 ома. И только после этого подключайте КФ.
    Катушка L1 на входе КФ, это П контур. Коэффициент трансформации определяется емкостями на входе/выходе катушки. Соответственно под каждое конкретное сопротивление КФ в П контуре придётся менять и емкостя. Так же и выход КФ. Там резонансный контур с емкостным делителем. Что бы получить нужное сопротивление придётся не только настраивать в резонанс катушку, но и играться емкостями. Собственно имея Осу, всё это можно без проблем настроить.
  10. Спасибо от R1NAT
  11. #3559
    RK4CI, В авторском фильтре, по схеме, на входе и выходе параллельные конденсаторы 270 и 240 пик, у меня фильтр QER без них, хотя на плате они стоят. АЧХ я снимал подключив резисторы по 510 ом последовательно, пока еще других деталей не было. Может стоит их выбросить и подключиться как обычным ПИ-контуром, без делителя? Поиграюсь
  12. #3560
    Удалено.
  1. MiniYes HAMSHOP
    от Gavriil в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 29.03.2015, 15:52
  2. MiniYES плата тема #2
    от UA6AP в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 2358
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 20:41
  3. MiniYES плата
    от R2DNU в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 3424
    Последнее сообщение: 25.04.2008, 08:41
  4. MiniYes
    от Igor_uy5um в разделе Технический кабинет
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.04.2007, 16:53
  5. ТРАНСИВЕР MINIYES
    от юкка в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 18.03.2007, 02:28
