Спасибо от Алекс22
Так когда разрабатывался трансивер выбирать особо было не из чего. Что было доступно, то и применяли. Это только в последнее время появилась возможность выбирать, что же именно поставить в смеситель. И даже какую то проблему из этого делают. Конечно когда требуется динамика по ИМИ выше 100 дБ, может и есть какая то необходимость в выборе ключей. При динамике 90-100 дБ практически все современные ключи отработают совсем неплохо. Заставляли же работать в смесителях даже микросхемы для работы на высоких частотах не предназначенные.
А какой смысл отвечать? ADG774 наверное раз в 10 дороже той же НС4053. Только при применении в том же МиниЙес, вы разницу никогда не увидите. При применении этой микросхемы само построение смесителя будет чуть другое. И для достижения максимальной динамики, сама схема входной части трансивера должна быть изменена.
Hef4053 это не есть 74hc4053. Работать то микросхема как то будет, но она очень уж низкочастотная
Добавлено через 6 минут(ы):
Alexander 1971, Вы бы QTH в профиле указали, может кто поблизости микросхемой бы поделился.
Последний раз редактировалось Ivan_007; 23.03.2023 в 18:16.
так она в цене раз в 5 дороже в том же алиэкспресс
У Вас какая микросхема стоит: 74hc4053 или hef4053? А то, что цена на Али отличается в несколько раз, то уже к китайцам вопрос
у меня в платах в двух nxp, одна philips одна maxim, но мне достались собранные и отлажены
Почти 6 лет прошло, разные жизненные обстоятельства не позволяли но теперь всё таки вернулся к паяльнику. Наверно пока строится хоть один новый MiniYES тема должна жить. Постов очень много, читал не всё, продолжаю читать. Лучше всего по моему мнению и зная себя, повторить какую то конкретную конструкцию доработки и изменения могут быть когда уже есть чтото рабочее. Так что вариант с первой странице этой темы и был взят в "работу.(ну не напишу же что взят в хобби). Ещё впереди научиться нормально паять smd, возиться с фильтрами да и вообще "оживлять" схему.
Примерно с февраля начал с заказа с али запчастей. Платы которые травил 6 лет назад нашёл посмотрел и вообще не понравилось , как то криво и грубо ( а тогда показалось что всё ок). По новой протравил платы, ЛУT. В прошлом пробовал делать фоторезистом но в этот раз чтото вообще не получается хоть и плёнка новая. но и бог с ней есть утюг и принтер.
Конечно паяльником и напильником не обойтись(оказывается ), так что пока ждал запчасти собрал FCL метр http://www.cqham.ru/lcmeter3.htm?ysclid= le5weaa2a0134786664 , после сборки нашёл возможность настроить его по поверенному ч3-63. по случаю приобрёл осциллограф rigol DS1102Z-E Уже хотя бы чтото. Генератора нет для настройки фильтров и ДПФ. Ну и поскольку пытался разобраться с атмегой8 прикрутил её к si5351, там всё просто генерит фиксированную частоту или энкодерами меняется начало конец и шаг, ну и по второму выходу импульс начала. такой импровизированный ГКЧ. Шляпа конечно получилась, потому что сигнал с SI5351 квадратный и со всеми своими гармониками он практически никчёмный, думаю туда AD9952 воткнуть вместо SI5351. На АД то синусоида.
Фото того на какой стадии я сейчас.
Там конечно дисплей намного больше по размером чем заложил Integral шаговый двигатель от мфушки...
Ни фильтр ни катушки всё без экранов, потому что я не волшебник я только учусь хоть и полтинник на носу.
Вопросов конечно очень много, но ответы на все вопросы находятся в трёх темах про миник.
Спасибо всем кто собирал и тратил своё время, мне теперь проще, надеюсь со многими из вас встретимся в эфире) (правда у меня пока позывного нет, но я думаю летом получу)
Вам особое спасибо за проделанную работу и самое главное, за то что выложили в общий доступ наработки!
Спасибо от RK9AMX
