Так речь идет о фразе "за счет трансформации сопротивлений в ДПФ и обратной трансформации (усиление по мощности) в VT3, коэффициент усиления цепи ДПФ-VT3 составляет около 18 дБ." Что это за дб и у кого какие получились. А не только о ДПФ. В ДПФ понятно никакого увеличения мощности быть не может, а наоборот только затухание. Во об этом затухании я и волнуюсь, не слишком ли оно большое у меня получилось. Т.к. у меня коэф передачи от входа ДПФ до точки КТ2 получился 10дб по напряжению.
Это приемлемо. У меня в среднем получалось 12-14дб. На НЧ диапазонах меньше чем на ВЧ. Полосовики нужно рассматривать в комплексе с истоковым повторителем. В режиме приёма за счёт трансформации сопротивлений напряжение на выходе ДПФ повышается и приводится к величине 50ом при помощи истокового повторителя, у которого высокое входное и низкое выходное сопротивление. Вот этот повторитель и усиливает по мощности. Коэфф.передачи у повторителя равен 0,9 по напряжению, но сопротивление то разное. 1вольт на нагрузке 10 ком и тот же вольт на 50 ом это разная мощность
Здравствуйте.
Уровень сигнала с 16н ха 2 судя по всем предшествующим схемам 3в на моей плате 0.2 в, контур L2 благодаря этому полевику(vt19) на уровень сигнала с 16н
не влияет .Этот вопрос задавался на форуме неоднакратно но конкретных ответов я пользуясь поиском не нашел.Может кто ответит на такой вопрос:
как зависит выход с 16н в режиме TX от напряжения на опорном генераторе,замерить правильно уровень на 6,4н ха2 сложно, можно примерно.
Напрямую зависит. Управлять напряжением опорника при работе на встроенном генераторе можно по 6 ноге ХА2. Как правило уровня опорного генератора там с избытком. Это сказывается на подавлении несущей на передачу. При использовании внешнего генератора меняя уровень нужно найти компромис по максимальному подавлению несущей и чтоб DSB не уменьшался. Проверьте на утечку диод VD29. Можно последовательно с R82 поставить дроссель. Вообще нужно смотреть двухтональным генератором сигнал. БМ на 174ХА2 легко перекачивается и входит в ограничение. Я ещё АРУ по передаче отключал, так как если работать psk то соседи видят остаток несущей. Напряжение в КТ3 зависит от согласования с кварцевым фильтром в режиме ТХ. Кстати напряжение может занижать входное сопротивление и входная ёмкость вольтметра.
Проверить работу VT3 можно без ДПФ. С ГСС подать сигнал на вход платы и смотреть в КТ2.
