Страница 53 из 360 ПерваяПервая ... 3435051525354555663103153 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 521 по 530 из 3599
Тема: MiniYES тема #3
  1. #521
    Днепропетровск
    116
    UV5EVW
    Цитата Сообщение от ur3iag Посмотреть сообщение
    У АВЕРСА фильтры в таком порядке: 12 м, 40 м, 17 м, 30 м, 15 м, 80 м, 20 м, 10 м, 160 м.
    Премного благлдарен за инфо!!!
  2. #522
    Беларусь, г. Лида Гродненской обл.
    251
    Иначе из-за того, что катушки расположены близко друг к другу и в нерабочем состоянии они не замыкаются на "землю", наблюдается влияние их друг на друга на соседних диапазонах.
    Я сделал ДПФ как у автора. Диапазоны расположены подряд. Для устранения взаимного влияния, применил перегородки. Катушки намотанные тонким проводом,конструктив но расположил на штоках от поршней шприцов, что бы иметь возможность передвигать их при настройке. Катушки же намотанные тостым проводом, отлично стоят и без штоков, за счёт жесткости провода, впаянного в плату. Их так же можно передвигать пинцетом при настройке. На фото расстояние между катушками уже в настроенном варианте.
    73!
ID:	75452   Нажмите на изображение для увеличения.
    YAESU FT-767
    YAESU FC-757AT
  3. #523
    3,001
    3
    А какая добротность получается при таком монтаже?
  4. #524
    Сново сам же и отвечаю. Где то выше писали, что рабочая точка лежит около 70-80ком резистора R38. У меня максимальное усиление получилось около 350-400ком. Наверное это связано именно с питанием ХА2 в этой версии от 9 в. Проверена на трёх микросхемах.
    Я не выставлял максимальное усиление. Если 174ХА2 не полный труп и с остальными каскадами всё нормально и без лишних потерь то подбором смещения выставляем нужное усиление. Смысла в избыточном усилении нет. Подбирать резистор R66 нужно для каждой микросхемы. Разброс бывает большой, но не смертельный. Я вообще отбирал по максимальному подавлению несущей на передачу. А потом уже регулировка УПЧ.
    Кстати не нашел на схеме R38. Наверное вы очепятались.
  5. #525
    Yaroslavl
    18
    R3MC
    Цитата Сообщение от ur3ilf Посмотреть сообщение
    А вы где хотите получить 3V? На выходе ХА2, так этого с неё не выжать. Это напряжение получается в точке КТ5, но при использовании усилителя DSB. У вас последний вариант схемы? Первый вариант был без усилителя DSB. Транзистор VT19 есть? Если есть то нужно ещё катушку L2 настроить в резонанс С69.
    0,4-06V с 16 выв. К174ХА2 достаточно чтоб раскачать VT19. Ещё на выводе 20 платы при передаче в SSB напряжение должно быть равно нулю.
    Здравствуйте.
    Усилитель DSB есть.
    Вывод 20 имеется ввиду исток vt19 так там 0. На счет 16н это вы правы сам тупанул там такое напряжение достигается резонансом L2 в старой схеме,. Пытаюсь теперь кт7
    выжать ,на прием контур строится на передачу не хочет ,пч 9100 наверное пересчитал не правильно на с69 не откликается.
    Проверил на 16н ха2 выход при громком а, частота 9010-9020 ,на опорном 9098. в кт7 уровень 0.1в
    Последний раз редактировалось R3MC; 11.02.2011 в 15:58.
  6. #526
    251
    Именно R38. Ошибки нет. В схеме SMD версии миниеса, это подстроечник 200к с 12 ноги ХА2 на землю.
    А чем её померять..?
    Завтра буду подстраивать ДПФ на чистую, уже с учётом входного каскада. Потом выложу графики, что получится.
    YAESU FT-767
    YAESU FC-757AT
  7. #527
    Аватар для RX6MR
    LN07au
    671
    R6MR
    где то было такое : Что можно применить полосовики от RA3AO , но только с полным включением одного контура , закоротов конденсатор ????
    если повтор прошу не пинать сильно ..
    у меня сделаны ДПФ по книжке , там что то рекомендовал автор каркасы выточить из фторопласта диаметром 12 мм, дабы повысить добротность ...
    вот такой вот вопрос ...
    До встречи!!!73!!!
  8. #528
    Slonim
    69
    EU4T ex EU4CQ
    У меня применены ДПФы по схеме DL2KQ, вх.50 Ом, выход полное включение контура.Что бы не мотать отводы делал емкостные делители.Диаметр 12мм фторопласт,расположе ние контуров как у автора в шахматном порядке,несколько грамоздко,но работают великолепно.Окончате льная настройка только в схеме, смотреть в КТ2.
    73!Вячеслав
  9. #529
    Цитата Сообщение от ua3moy Посмотреть сообщение
    Пытаюсь теперь кт7
    Это вообще не так просто настроить. Из трёх собранных плат во всех было по разному. Попробуйте при передаче найти резонанс вращая сердечник в катушке L2. Если нужно будет выкручивать его, то нужно будет уменьшить С23. Вообще это самый "скользкий" узел на плате. Тут нужно согласовать кварцевый фильтр так чтоб при смене режимов RX/TX не менялась АЧХ фильтра. По приёму фильтр нагружен на R21. При передаче на выходное сопротивление усилителя DSB. Я уже в первой ветке писал как настраивал эту цепь. Но у меня была задача получить минимальное рассогласование фильтра.
    Понятно. 99% руководствовались авторской схемой и её маркировкой деталей на схеме. Поэтому я и не понял о каком резисторе вы пишите.
    де то было такое : Что можно применить полосовики от RA3AO , но только с полным включением одного контура , закоротив конденсатор ????
    Я именно такие и делал. Только ещё сделал чтоб через катушку шло питание на плату. А на самой плате убрал DR1, DR2 и С10 заменил перемычкой.
    Кому нужно, во вложении печатная плата.
  10. #530
    Доброго времени суток. Каких неприятностей можно ожидать от такого располжения трансформатора? По моему я перестарался с миниатюризацией . В качестве дополнительной экранировки можно поместить трансформатор в экран из металла. У кого какие будут предложения? Спасибо.
    С уважением, Андрей.
  1. MiniYes HAMSHOP
    от Gavriil в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 29.03.2015, 15:52
  2. MiniYES плата тема #2
    от UA6AP в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 2358
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 20:41
  3. MiniYES плата
    от R2DNU в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 3424
    Последнее сообщение: 25.04.2008, 08:41
  4. MiniYes
    от Igor_uy5um в разделе Технический кабинет
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.04.2007, 16:53
  5. ТРАНСИВЕР MINIYES
    от юкка в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 18.03.2007, 02:28
