Страница 74 из 77 ПерваяПервая ... 246471727374757677 ПоследняяПоследняя
Показано с 731 по 740 из 769
Тема: Проект нереверсивного тракта ПЧ
    По следующей блок схеме основного ПЧ тракта (см. вложение)
    в 98 году был построен КВ трансивер, коммутировался он обычными герконовыми реле РЭС55.
    Недавно попробовал выполнить электронную коммутацию.
    Вот что из этого получилось, может кому-нибудь пригодится.
    Это несколько подредактированная схема предварительно выложенная в ветке FB-NexT.
    Спасибо Сергею US5MSQ за помощь на указанные слабые места.
    Номиналы ФНЧ так же пересчитаны.
    На всякий случай обращаю внимание - это ТОЛЬКО проект, так сказать сама идея воплощения.
    Окончательная реализация может отличаться.
    Результаты обсуждения:
    Вот полная схема SSB/CW проекта http://www.cqham.ru/forum/attachment...8&d=1277564214
    Простая схема только SSB http://www.cqham.ru/forum/attachment...7&d=1277965705
    Исправлено http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post994393
    Последний раз редактировалось sgk; 06.08.2014 в 22:00.
  2. Спасибо от belpochta, LEONID2, Москалик
  3. #731
    Nicko, Да, только потом анод VD5 не забыть оторвать, иначе РРУ будет дублировать рег. мощности.
    Что-то по новой схеме: http://www.cqham.ru/forum/attachment...0&d=1589746057 совсем нет принципиальных вопросов?
  4. Спасибо от Boris..
  5. #732
    Так с R37 при передаче снимется напряжение +RX.
    Вроде не должно влиять.
    Хотя РРУ можно совсем не применять или использовать только
    для 1 каскада.
    В ММ я не пользуюсь РРУ, нет надобности, в основном УНЧ и АТТ.
    Последний раз редактировалось Nicko; 19.05.2020 в 12:26.
  6. #733
    Еще, Олег, может хоть какую, примитивную самопрослушку для CW?
  7. #734
    Постараюсь сегодня, пока занят на работе.
  8. #735
    КИЕВ
    218
    UT5UMH
    Добрый день! Так R38 "самоконтроль" подобрать желаемую громкость в СW и всё. У меня в первой старой версии так (через детектор LA1185).
    73 !
  9. Спасибо от Nicko
  10. #736
    Я понял.
    В последней версии этого резистора нет, но верну обратно.
    Просто не пойму, как сигнал CW пройдёт на детектор, ведь
    1 ножка LA на корпусе при ТХ. Разве что через паразитную ёмкость.
    Последний раз редактировалось Nicko; 20.05.2020 в 17:00.
  11. #737
    Зачем примитивную, в Мастере 2014 есть готовый узел с генераторами. Немного адаптировал схему под нереверсивный.
    1. Есть CW генератор с формированием посылок в форме колокола. Эта схема Ильи RW3FY.
    2. Выход 1 тона для самоконтроля или 2х тональника.
    3. При замыкании контактов (СW ключ), автоматически включается режим TX (через VD10) и генератор самоконтроля (через VD1).
    4. При включении двухтональника, так же авто TX (через VD12).
    5. Можно использовать отдельный электронный ключ VT2 для CW. Например, для подключения РС.
    Я не представляю себе настройку передающего тракта, встроенного или внешнего УМ без двухтональника.
    Подобная схема стала обязательным атрибутом всех моих трансиверов, начиная с 2004года.
    См. PDF c M2007
    CD4093 это наша К561ТЛ1, транзисторы могут быть любыми, даже КТ315 и КТ361
Название:	Двухтональник CW ген.jpg
    Последний раз редактировалось Oleg UR6EJ; 20.05.2020 в 21:17.
  12. Спасибо от Nicko
  13. #738
    Аватар для Boris..
    Czechy, JO70AQ
    1,824
    OK9ZBA
    ... Что-то по новой схеме: http://www.cqham.ru/forum/attachment...0&d=1589746057 совсем нет принципиальных вопросов?
    Вопросы есть. Доброго дня, Олег!
    Количество витков в трансформаторе Т1?
    Если в истоке будет 1 виток, то сколько витков в обмотке этого тр-ра в цепи стока?
    Отвод посередине или нет?
Название:	Простой нереверсивный.gif
  14. #739
    Цитата Сообщение от RA1AGB Посмотреть сообщение
    И данные на все моточные указать в углу схемы.
    Просьба.
  15. #740
    Общие установки по этому трансу, я давал 2 страницы назад.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1741050
    Такого типа трансы, я мотаю обычно 7 витков в 2 провода (начало одного к концу другого) на кольцах 10мм 1000НН смотрю усиление каскада, потом продеваю 1_2 витка связи.
    Более глубокая ОС повышает ДД каскада, но снижает усиление и понижает R выхода. Это нужно тоже учитывать при согласовании КФа. Как вариант согласования - заменить С12 и R35 на L и C элементы соответственно.
    Катушка L1 около 2мкГн, ее желательно применить с экраном, подстроечный сердечник может быть ферритовый или карбонильного железа. При диаметре каркаса 5 мм у меня получалось около 20 витков.
    Кстати, С12 из базовой схемы можно без последствий удалить, т.к. вход КФа от общего провода гальванически развязан.
    Чуть накопятся доработки, внесу в оригинал схемы изменения.
    RA1AGB, Не хочу привязывать к конкретному типу колец и каркасов. Я даю не рыбку, а удочку, пытаюсь донести принципы. Не нужно бояться пробовать и экспериментировать.
    Специально собирать для форума, точно описывать подробности, измерять, у меня сейчас нет возможности. К тому же очень сомневаюсь, что подробное описание конструкции, например из книжки, позволило кому-то собрать устройство, а оно заработало без налаживания.
    Последний раз редактировалось Oleg UR6EJ; 21.05.2020 в 12:13.
  16. Спасибо от RA1AGB
  1. Ответов: 1614
    Последнее сообщение: 16.08.2018, 22:02
  2. Проект-RX
    от Oleggo в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 15.06.2015, 14:49
  3. Некоторые вопросы основного тракта US5MSQ
    от sev_n_v в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 09.03.2013, 11:51
  4. Нужна помощь в расчете тракта и выборе микросхемы
    от Tokarskyi в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 23.03.2009, 14:12
  5. Проект Регламента...
    от RA0CS в разделе Правовой практикум радиолюбителя
    Ответов: 223
    Последнее сообщение: 23.02.2007, 22:23
