Страница 1 из 80 12341151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 800
Тема: Проект нереверсивного тракта ПЧ
    По следующей блок схеме основного ПЧ тракта (см. вложение)
    в 98 году был построен КВ трансивер, коммутировался он обычными герконовыми реле РЭС55.
    Недавно попробовал выполнить электронную коммутацию.
    Вот что из этого получилось, может кому-нибудь пригодится.
    Это несколько подредактированная схема предварительно выложенная в ветке FB-NexT.
    Спасибо Сергею US5MSQ за помощь на указанные слабые места.
    Номиналы ФНЧ так же пересчитаны.
    На всякий случай обращаю внимание - это ТОЛЬКО проект, так сказать сама идея воплощения.
    Окончательная реализация может отличаться.
    Результаты обсуждения:
    Вот полная схема SSB/CW проекта http://www.cqham.ru/forum/attachment...8&d=1277564214
    Простая схема только SSB http://www.cqham.ru/forum/attachment...7&d=1277965705
    Исправлено http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post994393
ID:	56535   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	56536   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось sgk; 06.08.2014 в 22:00.
  2. Спасибо от belpochta, LEONID2, ua0zaf, Москалик
  3. #2
    Аватар для melan
    Житомир
    701
    ex UR5XAH, ех UR5XGO, UT3XG
    печатка будет???
  4. #3
    Не будет никогда. Это виртульное трансиверостроение.
  5. #4
    Oleg UR6EJ
    А какая примерно будет глубина АРУ, если делались такие прикидки?
    RV3LE
  6. #5
    Oleg UR6EJ
    Спасибо за новую схемку. Уточните пжлст номиналы R63, R20. Диоды в цепях коммутации видимо обычные? Тип диодов к сожалению не вижу. К какому элементу можно приcоединить вход VOX? Спасибо.
    73! Алексей
  7. #6
    Аксакалу без позывного
    А вот это тоже виртУльное?
    Начиная с 1998 года все трансиверы с синтезаторами, 2мя ПЧ и развитым сервисом.
    Сами-то можете похвастаться или только бла-бла...
ID:	56547   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	56548   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. Спасибо от lado, tomcat
  9. #7
    А вы не мне отвечайте, а задавшему вопрос. И не будет
    Цитата Сообщение от Oleg UR6EJ
    только бла-бла...
    А то только одни картинки в разного рода эмуляторах...
  10. #8
    Волгоград
    220
    RA4AEH
    Еще бы подчисточный КФ после усилителя микросхемы!
  11. #9
    UR5XGO
    Печатка будет только после макетирования схемы. Опыт показывает, что после настройки зачастую приходится корректировать схему не говоря уже об элементах.
    Как скоро не знаю...
    RV3LE
    Макет покажет, Сергей US5MSQ прогнозирует до 40 дБ, в принципе хватит и 30 дБ.
    Я традиционно настраиваю АРУ с довольно большой задржкой - с 7_8 баллов, это дает "глубину эфира" и как бонус минимум шумов.
    В простейшем аппарате, а именно такой я вижу эту разработку, думаю будет достаточно.
    Для трансивера высокого класса нужно больше, в смысле глубже и
    потолще
    Alex44
    R63 - 2 мОм
    определяет время разрядки фильтра АРУ
    R20 - точно не знаю, уточню при настройке.
    Диоды КД509, можно ПИН, если есть
    К R21, но VOXа в схеме не будет, во главу угла поставлена простота и минимум деталей.
    Как уже написал выше, это планируется маленький переносный трансивер для путешествий. Типа FB-NexT или SW-2010
    CW режим будет обязательно предусмотрен.
  12. #10
    RZ3BP
    Виталий, спасибо за поддержку, зачастую это помогает собраться.
    В данном случае Проект - это когда выкладывается сама идея, но пока не реализованная.
    На ее основе можно собрать, как серьезный аппарат с 2мя ПЧ, так и совсем простой.
    Это как программка с открытым исходным кодом, хочешь - бери идею и делай что-нибудь свое...
  1. Ответов: 1619
    Последнее сообщение: 30.05.2021, 12:03
  2. Проект-RX
    от Oleggo в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 15.06.2015, 14:49
  3. Некоторые вопросы основного тракта US5MSQ
    от sev_n_v в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 09.03.2013, 11:51
  4. Нужна помощь в расчете тракта и выборе микросхемы
    от Tokarskyi в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 23.03.2009, 14:12
  5. Проект Регламента...
    от RA0CS в разделе Правовой практикум радиолюбителя
    Ответов: 223
    Последнее сообщение: 23.02.2007, 22:23
