Страница 76 из 80 ПерваяПервая ... 266673747576777879 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 751 по 760 из 800
Тема: Проект нереверсивного тракта ПЧ
    По следующей блок схеме основного ПЧ тракта (см. вложение)
    в 98 году был построен КВ трансивер, коммутировался он обычными герконовыми реле РЭС55.
    Недавно попробовал выполнить электронную коммутацию.
    Вот что из этого получилось, может кому-нибудь пригодится.
    Это несколько подредактированная схема предварительно выложенная в ветке FB-NexT.
    Спасибо Сергею US5MSQ за помощь на указанные слабые места.
    Номиналы ФНЧ так же пересчитаны.
    На всякий случай обращаю внимание - это ТОЛЬКО проект, так сказать сама идея воплощения.
    Окончательная реализация может отличаться.
    Результаты обсуждения:
    Вот полная схема SSB/CW проекта http://www.cqham.ru/forum/attachment...8&d=1277564214
    Простая схема только SSB http://www.cqham.ru/forum/attachment...7&d=1277965705
    Исправлено http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post994393
    Последний раз редактировалось sgk; 06.08.2014 в 22:00.
  2. Спасибо от belpochta, LEONID2, ua0zaf, Москалик
  3. #751
    Внес непринципиальные изменения, перенес схему из Оркада в качественном разрешении. Для вывода на печать, дубль в PDF.
Название:	Простой нереверсивный 23-05-2020.gif
  4. Спасибо от R3PAS
  5. #752
    Если в 1 каскаде ставить 3 шт. 998, то уменьшить нужно и R1 и R24?
    С T1 всё понятно. T2 мотается в 3 провода?
    L1,2,5 идентичны?
  6. #753
    Все делается по смыслу, никаких особенных выкрутасов.
    Да. Только R1 и R27.
    Не знаю, правда или нет, но кто-то по приколу в дипломной работе написал, что "Для лучшего потокосцепления, сердечник трансформатора выбираем деревянным..." Прокатило, набегом!
  7. #754
    Олег, не надо было так долго "бездельничать", форму потерял. Конденсатор С43 надо плюсом к +10В соединить, а между катодом и управляющим TL431, надо другой 1-2 нФ корректирующий АЧХ конденсатор.
    Keep your pecker up!
  8. #755
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,857
    UR4UA
    И транзистор VT7 BC557 поставить.
  9. #756
    Вот и помощники подтянулись, давно бы так. Смоделировал стаб. и ключи, внес много изменений.
    1. По стабу. С43 задумывался именно на это место где сейчас, но при рисовании ошибся.
    При токе 500мА он уменьшает пульсации на выходе с 67мкВ, до 18мкВ. При этом на входе +14В и около 1В (100Гц) пульсаций.
    R43 уменьшил до 200 Ом, иначе растет просадка.
    С48 так же не помешает, запас устойчивости. sharp TNX!
    2. На мелких биполярах ключей RX и TX (Т1, Т7) слишком большое падение 1,1В, скорее всего из-за большого напряжения насыщения.
    Проверял при токе 100мА, их лучше заменить на транз. средней мощности BD139, BD140 (R10 _200 Ом) почти на 0,4В меньше.
    В М2007 в шине ТХ стоит КТ837, на нем еще меньше падает.
    В принципе, VT1 на шине RX можно оставить BC547, потребление небольшое.
    Пока все.
  10. Спасибо от R3PAS, RN6LW
  11. #757
    А печатка есть данной схемы?
  12. #758
    Модели всей схемы можно выложить?
  13. #759
    igor 2015, Не знаю, может быть кто-то за ночь разработал.
    SVd2004, Всей схемы нет. Делал в МС формирователь АРУ, микрофонник скорректировал, варианты каскадов на BF998 испытывал в живую, LA1185, TDA2003, паял неоднократно. Формирователь в RARе (NR условно нереверсивный), МУ что-то найти не могу, его накидать 3_5 минут.
    • Тип файла: rar NR_AGC.rar (141.1 Кб, Просмотров: 244)
  14. Спасибо от SVd2004
  15. #760
    Что за формат ms14? Я только в лайоуте могу работать. Перенесите в лайоут
  1. Ответов: 1619
    Последнее сообщение: 30.05.2021, 12:03
  2. Проект-RX
    от Oleggo в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 15.06.2015, 14:49
  3. Некоторые вопросы основного тракта US5MSQ
    от sev_n_v в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 09.03.2013, 11:51
  4. Нужна помощь в расчете тракта и выборе микросхемы
    от Tokarskyi в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 23.03.2009, 14:12
  5. Проект Регламента...
    от RA0CS в разделе Правовой практикум радиолюбителя
    Ответов: 223
    Последнее сообщение: 23.02.2007, 22:23
