Страница 3 из 80 ПерваяПервая 1234561353 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 800
Тема: Проект нереверсивного тракта ПЧ
    По следующей блок схеме основного ПЧ тракта (см. вложение)
    в 98 году был построен КВ трансивер, коммутировался он обычными герконовыми реле РЭС55.
    Недавно попробовал выполнить электронную коммутацию.
    Вот что из этого получилось, может кому-нибудь пригодится.
    Это несколько подредактированная схема предварительно выложенная в ветке FB-NexT.
    Спасибо Сергею US5MSQ за помощь на указанные слабые места.
    Номиналы ФНЧ так же пересчитаны.
    На всякий случай обращаю внимание - это ТОЛЬКО проект, так сказать сама идея воплощения.
    Окончательная реализация может отличаться.
    Результаты обсуждения:
    Вот полная схема SSB/CW проекта http://www.cqham.ru/forum/attachment...8&d=1277564214
    Простая схема только SSB http://www.cqham.ru/forum/attachment...7&d=1277965705
    Исправлено http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post994393
    Последний раз редактировалось sgk; 06.08.2014 в 22:00.
  2. Спасибо от belpochta, LEONID2, ua0zaf, Москалик
  3. #21
    Олег может в ла между увч и смесителем добавить подч рег кв фильтр на 2-3 резонатора..
  4. #22
    UR5VFT
    В принципе можно, но тогда тракт лишится простоты, так необходимой для простого переносного трансивера.
    Если такую структуру использовать для стационарного аппарата, тогда можно и поставить.
    Хотя в хорошем стационарном трансивере, на мой взгляд, должны быть 2 ПЧ:
    Относительно низкая 8_9мГц - для узких входных ворот.
    Вторая - 200_500кГц, для честной селекции по соседнему каналу + сервис в виде сужения полосы и режкции.
    Хотя бы как здесь:
    http://forum.cqham.ru/download.php?id=61378
  5. #23
    Вот еще один вариант блок схемы нереверсивного тракта ПЧ (это то, о чем упоминал вчера вечером),
    но всего лишь с 2мя переключателями. Все они в положении ПРИЕМ.
    Конденсаторы на схеме условно обозначают разделение ВЧ сигнала от низкочастотного.
    Каждый переключатель (можно реле, как на схеме) выполняет несколько функций.
    Разрешает прохождение сигнала в нужном направлении, разрывает в ненужном, замыкая на общую шину отключенный провод.
    Тем самым обеспечивая намного большую развязку, чем в
    http://forum.cqham.ru/download.php?id=66845
    Дополнительный ПЛЮС в том, что все ключи привязаны к земле!
    Сегодня постараюсь изменить принципиалку внеся изменения.
  6. #24
    Да, еще забыл
    Дополнительный каскад в виде тривиального эмиттерного повторителя на передачу, кроме буферизации
    (развязки балансного модулятора) нужен:
    1. Для понижения R выхода смесителя примерно до 50 Ом (как и выход смесителя), что дает возможность выровнять
    на входе 1го каскада ПЧ входные сопротивления RX/TX, а это позволит исключить рассогласование КФа при смене режима работы.
    2. Для дополнительной развязки (внесения затухания), т.к. в режиме приема с него будет сниматься питание.
  7. #25
    Измененная блок схема
Название:	Блок схема с 2мя переключатлями.GIF
  8. #26
    Аватар для Tadas
    KO24AV
    3,356
    LY1CE
    Вот это мне понравилось.
    Молодец Олег, патентовать надо
    73 de LY1CE
  9. #27
    877
    UY7QQ
    Идея. Интересно, что покажет "железо"?
    73!
  10. #28
    Радость
    Tadas
    Спасибо за поддержку!
    Валерий
    Как сделаешь - так и покажет.
    Узлы-то типовые, все дело как раз в идее коммутации.
    Линейка ПЧ при этом может быть практически на любой вкус.
  11. #29
    To all
    При разработке новой схемы у меня возник вопрос, зачем сигнал с CW генератора пропускать через КФ?
    Выход кварцевого генератора и без фильтрации и так "стерильный", недаром его спектр применяют при сравнении параметров синтезаторов.
    P.S.
    Если его подавать прямо на 1й смеситель, разумеется, через буферный каскад, то при этом на выходе приемника легко обеспечить РЕАЛЬНЫЙ самоконтроль, включая ТОН и ФОРМУ посылок.
    Это то, о чем в ветке FB-Next писал Алексей, обращая внимание на его преимущество.
    Последний раз редактировалось Oleg UR6EJ; 12.06.2010 в 13:37.
  12. #30
    Аватар для Ua3UtA
    IV-09 Lo06oM
    1,962
    UA3UTA
    олег-более того-при пропускании CW сигнала через ФОС неизбежно затягивание фронта-спада телеграфных посылок из-за времени задержки в фильтре.и чем выше порядок фильтра,тем больше.так что подключайте после кварцевого фильтра,максимум через контур,если надо высшие гармоники при манипуляции подрезать
    73! Сергей
  1. Ответов: 1619
    Последнее сообщение: 30.05.2021, 12:03
  2. Проект-RX
    от Oleggo в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 15.06.2015, 14:49
  3. Некоторые вопросы основного тракта US5MSQ
    от sev_n_v в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 09.03.2013, 11:51
  4. Нужна помощь в расчете тракта и выборе микросхемы
    от Tokarskyi в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 23.03.2009, 14:12
  5. Проект Регламента...
    от RA0CS в разделе Правовой практикум радиолюбителя
    Ответов: 223
    Последнее сообщение: 23.02.2007, 22:23
