Страница 70 из 80 ПерваяПервая ... 206067686970717273 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 691 по 700 из 800
Тема: Проект нереверсивного тракта ПЧ
    По следующей блок схеме основного ПЧ тракта (см. вложение)
    в 98 году был построен КВ трансивер, коммутировался он обычными герконовыми реле РЭС55.
    Недавно попробовал выполнить электронную коммутацию.
    Вот что из этого получилось, может кому-нибудь пригодится.
    Это несколько подредактированная схема предварительно выложенная в ветке FB-NexT.
    Спасибо Сергею US5MSQ за помощь на указанные слабые места.
    Номиналы ФНЧ так же пересчитаны.
    На всякий случай обращаю внимание - это ТОЛЬКО проект, так сказать сама идея воплощения.
    Окончательная реализация может отличаться.
    Результаты обсуждения:
    Вот полная схема SSB/CW проекта http://www.cqham.ru/forum/attachment...8&d=1277564214
    Простая схема только SSB http://www.cqham.ru/forum/attachment...7&d=1277965705
    Исправлено http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post994393
    Последний раз редактировалось sgk; 06.08.2014 в 22:00.
  2. Спасибо от belpochta, LEONID2, ua0zaf, Москалик
  3. #691
    Кивоватая картинка, имхо Что то контура вниз по частоте утянуло. Но может быть и NWT так показывает. Надо добиться, что бы пьедестал был ровный и верхушка ровная. А Кп, это как пойдёт или как понравится. Потом можно и 12-14-16 кристаллов QER добавить.
    Стас FIX
  4. #692
ID:	334994Прошло 3 года...
    Олег, приветствую.
    Решил повторить этот тракт.
    Для сборки все комплектующие имеются.
    Форум перечитал весь, осталось пару вопросов.
    1. Вот эта схема - окончательный вариант?
    2. Как выполнен Т1 и нужно ли соблюдать фазировку обмоток?
    3. Данные L5.
    4. Соотношение витков L3.
    5. Ручная регулировка по ПЧ отсутствует. Нет необходимости?
    Пока всё. Спасибо.
  5. #693
    Добрый день!
    1. По моему была еще доработка по запиранию IC1, посмотрю.
    2. Т1 самый традиционный, в 2 провода, 1:1. Фазировка особой роли не играет,
    но если "холодные" при приеме выводы включить синфазно, будет на копейку меньше потерь. (начало намотки - верхний по схеме слева и нижний справа, вместе)
    3. Так это смотря на чем мотать, размер кольца и проницаемость.
    Экземпляры колец сильно отличаются, лучше измерить.
    4. Катушка связи 1:4 от контурной.
    5. Для меня нет, разве что во время регулировки может понадобиться.
    Если поставить еще один ключ, точно такой же, как VT9, потенциометр, как R37, а на нижний вывод ограничивающего резистора как R55 подавать + RX, то получится РРУ.
    Еще лучше изменить регулировку на 1й затвор, как в М1014.
  6. Спасибо от Nicko
  7. #694
    Раз эта тема всплыла, тоже задам вопрос автору.
    Нарисовал только приемный тракт. Не уверен, правильно ли нарисована цепь АРУ? Подскажите.
  8. #695
    Ару лучше сделать со стабилизацией тока, это было более поздним решением.
    Лучше линейность каскада при снижении усиления, глубина регулировки больше.
    К тому же не нужно инверсии при выпрямлении.
    Кроме простоты, смысл этой разработки именно в "одинаковости" согласования КФа при RX и TX практически полного автоматического совпадения АЧХ, простоте настройки. Тракт только приемника можно было бы сделать по-другому.
  9. Спасибо от *RJ, Boris..
  10. #696
    КРЫМ
    1,122
    7
    Oleg UR6EJ, Очень интересно! Если у Вас есть возможность и желание, то, пожалуйста, сделайте
  11. #697
    Georgi, Реализация приемника может быть разной, простой, средней и по "полной программе". Все зависит от задач, возможностей и опыта. Средний вариант можно найти в теме Мастер 2014, там я уже приводил схему приемника на его базе. В любом случае я вижу структуру с руфингом после 1го МИКСа и ФОС ближе к концу ПЧ.
    Макс. конфиг - это с 2мя ПЧ, руфинг с фазовращателем, УПЧ1, 2й МИКС, УПЧ2, режекция, сужение полосы, ФОС, формирователь АРУ по ПЧ2, с задержкой по уровню, рег. времени отпускания, линейным S метром без задержки.
    Последний раз редактировалось Oleg UR6EJ; 08.05.2020 в 15:40.
  12. #698
    Добрый день, Олег.
    Спасибо за ответы.
    Напряжение на 1 затворе стабилизировать светодиодами или можно через делитель, как в ММ2008?
    Генератор CW буду делать, как в Минимастере.
    Куда лучше подать сигнал CW?
  13. #699
    Nicko, С делителем будет привязка к напряжению питания. Если Uпит. стабилизировано, светодиоды можно заменить на R.
    CW можно на 2й затвор VT3, в оторванный от земли холодный конец блокировочного С.
    Вот эта схема http://www.cqham.ru/forum/attachment...4&d=1513766938 не сложнее, а уровень совсем другой.
    Никакого реверса в усилительной части, простая настройка. Пробежался свежим взглядом по схеме, разве что R16, R18 можно увеличить до 10_20кОм,
    а так похоже все на месте.
  14. #700
ID:	335113Не, Олег, буду делать по этой схеме.
    Всё есть и понятно.
    Спасибо за пояснения и с Победой тебя!
  1. Ответов: 1619
    Последнее сообщение: 30.05.2021, 12:03
  2. Проект-RX
    от Oleggo в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 15.06.2015, 14:49
  3. Некоторые вопросы основного тракта US5MSQ
    от sev_n_v в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 09.03.2013, 11:51
  4. Нужна помощь в расчете тракта и выборе микросхемы
    от Tokarskyi в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 23.03.2009, 14:12
  5. Проект Регламента...
    от RA0CS в разделе Правовой практикум радиолюбителя
    Ответов: 223
    Последнее сообщение: 23.02.2007, 22:23
