Страница 77 из 80 ПерваяПервая ... 276774757677787980 ПоследняяПоследняя
Показано с 761 по 770 из 800
Тема: Проект нереверсивного тракта ПЧ
    По следующей блок схеме основного ПЧ тракта (см. вложение)
    в 98 году был построен КВ трансивер, коммутировался он обычными герконовыми реле РЭС55.
    Недавно попробовал выполнить электронную коммутацию.
    Вот что из этого получилось, может кому-нибудь пригодится.
    Это несколько подредактированная схема предварительно выложенная в ветке FB-NexT.
    Спасибо Сергею US5MSQ за помощь на указанные слабые места.
    Номиналы ФНЧ так же пересчитаны.
    На всякий случай обращаю внимание - это ТОЛЬКО проект, так сказать сама идея воплощения.
    Окончательная реализация может отличаться.
    Результаты обсуждения:
    Вот полная схема SSB/CW проекта http://www.cqham.ru/forum/attachment...8&d=1277564214
    Простая схема только SSB http://www.cqham.ru/forum/attachment...7&d=1277965705
    Исправлено http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post994393
    Последний раз редактировалось sgk; 06.08.2014 в 22:00.
  2. Спасибо от belpochta, LEONID2, ua0zaf, Москалик
  3. #761
    Цитата Сообщение от igor 2015 Посмотреть сообщение
    Что за формат ms14? Я только в лайоуте могу работать. Перенесите в лайоут
    Вот набросок без 1 го см, ару и коммутатора.
    Микрофонный усилитель ещё не дорисовал.
    Но это плата "под себя", при настройке может лишнее уберётся
    или что-то добавится.
  4. #762
    Это формат программы Multisim 14, моделировщика.
    Нарисовал схемку, подключил генератор на вход, на выход нужные приборы, посмотрел, что она умеет. См. вложение для примера.
    Это повторитель для гибридного НЧ усилителя. Слева вверху - АЧХ, справа К гармоник, спектр.
Название:	Скрин MS 14.jpg
  5. #763
    Село Кубинка
    350
    Oleg UR6EJ,
    В программе ещё есть один интересный измерительный приборчик. Измеритель мощности. Вы можете его подключить на выход и измерить максимальную мощность на требуемом сопротивлении нагрузки.
  6. #764
    Вот еще один вариант АРУ по НЧ для двухзатворников с управлением по 1му. Из всех мною предложенных схем, он самый простой, при этом полнофункциональный. АРУ с задержкой по уровню, а S метр без задержки. На выходе уже задано нужное напряжение +1,6В с делителя R3, R5 через диод D1. Дополнительный канал разрядки основного фильтра АРУ, он же полноценный повторитель для S метра Q1. Поэтому стало возможным установить пост. времени разрядки осн. фильтра около 5 сек. (С1+С3) х R6 , а восстановления в 10 раз меньше С7 х (R7+Rвхода Q1). Пульсации на выходе при этом очень малы. На частоте 1кГц 50мВ рр на входе всего лишь 8,5 мВ. Огромный запас усиления, ограниченный только R входа (R4). Светодиоды работают как выпрямительные диоды с падением на них около 1,8В, светится они при этом не будут, ток мал. Это нужно для того, что бы вывести ОУ U1A на линейный режим работы в начальном участке, при большом сигнале отсечка синуса снизу, на работу на влияет, выпрямляется только ее верхняя часть.
    Вторую половинку ОУ можно использовать по усмотрению или сделать на ней повторитель. Тогда шина АРУ будет низкоОмной и не подвержена наводкам.
    Полярность С5 наоборот или неполярный на 0,47
Название:	Вариант АРУ по НЧ.gif
  7. #765
    Олег, приветствую.
    Сделаю 2 платы АРУ, потом покажет, какая лучше.
    Дорисуй сразу и повторитель на 358.
    Основную плату тракта развёл, в конце месяца отправлю на изготовление.
    Может ещё какие мысли будут по изменениям в схеме?
  8. #766
    Nicko, Привет!
    Повторитель он и в ... Выводы ОУ проставить самостоятельно.
    Вот потому и желательно субмодуль с формирователем АРУ, самому позаниматься на практике, руку набить.
Название:	С повторителем.jpg
  9. #767
    Я сначала не понял, думал что повторитель между унч и ару.
    По основной плате все без изменения?
  10. #768
    А как бы тогда низкое R выхода АРУ?
    Пока ко мне нет вопросов, пока нет предложений - да.
  11. #769
    Всё понял по ару.
    На основной плате предусмотрел дорожку, соединяющую катоды vd4 и vd5. Между ними диод катодом к vd5. Если что, можно будет перемычку вместо диода поставить, буду пробовать, как лучше. В минимастере можно было по отдельности усиление каскадов выставлять,здесь всё проще.
    Последний раз редактировалось Nicko; 06.06.2020 в 11:11.
  12. #770
    Олег, ваша конструкция начиналась на 74 нс4053, на первом смесителе, позже появилась на adg774, и закончилась диодным смесителем. Так что лучше и хуже..
  1. Ответов: 1619
    Последнее сообщение: 30.05.2021, 12:03
  2. Проект-RX
    от Oleggo в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 15.06.2015, 14:49
  3. Некоторые вопросы основного тракта US5MSQ
    от sev_n_v в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 09.03.2013, 11:51
  4. Нужна помощь в расчете тракта и выборе микросхемы
    от Tokarskyi в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 23.03.2009, 14:12
  5. Проект Регламента...
    от RA0CS в разделе Правовой практикум радиолюбителя
    Ответов: 223
    Последнее сообщение: 23.02.2007, 22:23
