Страница 80 из 80 ПерваяПервая ... 307077787980
Показано с 791 по 800 из 800
Тема: Проект нереверсивного тракта ПЧ
    По следующей блок схеме основного ПЧ тракта (см. вложение)
    в 98 году был построен КВ трансивер, коммутировался он обычными герконовыми реле РЭС55.
    Недавно попробовал выполнить электронную коммутацию.
    Вот что из этого получилось, может кому-нибудь пригодится.
    Это несколько подредактированная схема предварительно выложенная в ветке FB-NexT.
    Спасибо Сергею US5MSQ за помощь на указанные слабые места.
    Номиналы ФНЧ так же пересчитаны.
    На всякий случай обращаю внимание - это ТОЛЬКО проект, так сказать сама идея воплощения.
    Окончательная реализация может отличаться.
    Результаты обсуждения:
    Вот полная схема SSB/CW проекта http://www.cqham.ru/forum/attachment...8&d=1277564214
    Простая схема только SSB http://www.cqham.ru/forum/attachment...7&d=1277965705
    Исправлено http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post994393
    Последний раз редактировалось sgk; 06.08.2014 в 22:00.
  2. Спасибо от belpochta, LEONID2, ua0zaf, Москалик
  3. #791
    VT16 выпаял, разницы нет.
    С41 заменил на 47n.
    Диоды 1N4148.
    При напряжении на шине при отключеном входе АРУ 1,8 в, сопротивление R48 - 1,8к.
    Такое впечатление, что слабый сигнал поступает на вход АРУ.
    Так чувствительности хватает, трансивер "захлёбывается".
  4. #792
    Nicko, Посмотрите В7-15 какой уровень на выводе 3 IC1 (входе АРУ) при громком сигнале.
    Попробуйте вход формирователя подключить прямо на сток VT8. Если посадит сигнал, С39 можно будет уменьшить до 10 пФ.
  5. #793
Название:	Мастер 2014 _АРУ V2.gif
ID:	344313Олег, я проблему "решил" следующим образом.
    4 года назад строил TRX Бизон.
    Вместо штатной АРУ по НЧ применил АРУ от
    Мастера 2014. Работает идеально.
    Ещё тогда изготовил 2 платы.
    Вот теперь применил вторую плату сюда.
    С платы убрал узел на VT4 и впаял делитель на 1,8 в к
    аноду VD1. Вход АРУ подключил к верхнему выводу R33.
    Теперь всё стало на свои места.
    Даже местные "монстры" не мешают.
    А платка с АРУ по ПЧ пусть пока отдохнёт, всё равно
    думаю добью её когда нибудь.
  6. #794
    Если регулятора РРУ R4 нет, то VD1 не нужен, просто с U питания на R20 подобрать резистор, что бы делитель Rx и R20 выдавал 1,8В.
    VD1 нужен для развязки переменного резистора R4, когда он находится в крайнем нижнем положении.
  7. #795
    Я понял.
    Олег, спасибо за советы и внимание.
  8. #796
    Запорожье
    1,758
    US5QEJ
    Если сигналом АРУ управлять сопротивлением ключа входного смесителя, то АРУ в УПЧ не нужна.
  9. #797
    У меня 1 см на ADG774.
    Возможно попробовать применить и как?
  10. #798
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,857
    UR4UA
    Мне при использовании АРУ по ПЧ , пришлось в усилители для АРУ применить МС1350 с резонансным контуром, потом усилитель на транзисторе и только потом на выпрямитель с удвоением.Иначе напряжения было маловато.Хотя в усилителе ПЧ было несколько каскадов.
  11. Спасибо от Nicko
  12. #799
    Олег, приветствую.
    Решил всё же "добить" АРУ по ПЧ.
    АРУ заработала и довольно прилично.
    Даже С39 уменьшил до 36 пф.
    Причина неработоспособности была банальной.
    Стыд мне и позор .
    Неправильно запаял VT10, перепутал базу с эмиттером.
    На печатке "заумно" нарисовал расположение ножек транзистора,
    вот и ошибся.
    Конечно S-метр нужно ещё немного как то "подлогарифмировать" ,
    но в принципе это кому как.
    Sorry, что зря проморочил тебе голову.
    А так на приём аппарат мне нравится.
    Буду гнать на передачу.
    Спасибо за проект.
  13. #800
    красноярск
    115
    ra0adj
    Тем кто будет повторять печатку от Nicko , обратите внимание на разъем bfo gnd . Со стороны дорожек площадка gnd не имеет соединения с общей землей.
  1. Ответов: 1619
    Последнее сообщение: 30.05.2021, 12:03
  2. Проект-RX
    от Oleggo в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 15.06.2015, 14:49
  3. Некоторые вопросы основного тракта US5MSQ
    от sev_n_v в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 09.03.2013, 11:51
  4. Нужна помощь в расчете тракта и выборе микросхемы
    от Tokarskyi в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 23.03.2009, 14:12
  5. Проект Регламента...
    от RA0CS в разделе Правовой практикум радиолюбителя
    Ответов: 223
    Последнее сообщение: 23.02.2007, 22:23
