Есть в наличии мощные герконы (длина трубки 5 см). Хочу выслушать мнения по использованию их для коммутации отводов выходного П-контура для лампы ГУ-43Б. Зазор между контактами порядка миллиметра.
В этом деле важна площадь контактов а не длина колбы. Думаю, герконами можно пользоваться до мощности 300 Вт, не более.
Для эксперимента поместите на время геркон внутрь катушки П-контура. Не размагнитится ли контакт в сильном электромагнитном поле?
Интересовался тоже этим вопросом - результат примерно такой: геркон МКА-50201 переключает до 90 Вт при напряжении до 250 В ( длина 30 мм), более мощный
МКА-52141 (длина 50 мм) переключает индуктивную нагрузку до 90 Вт (вакуумные) или до 120 Вт (заполненные инертным газом) при напряжении до 1000 В. Все остальные типы на мизерные токи и мощность не более 10 -15 Вт. Существуют ещё герсиконы (силовые герконы с встроенной магнитной системой) , переключают до 1 кВт, но нет данных по их конструктивной емкости. Поищите, может что в Инете и найдётся.
73 ! Виталий.
З.Ы. В принципе, переключение производится со снятым анодным напряжением, ИМХО, можно попробовать.
Такие (зеленоватое стекло,диам около 6мм, говорили из авиации...) умирали уже на 3хГУ-50 (свечение внутри баллона у половины в разомкнутом состоянии) 2-3 переключения "на ходу" и геркон начинает разогреваться, тк увеличивается R в замкнутом состоянии...
Управлялось все нормально, но герконы стояли перпендикулярно L контура...
Делайте выводы...
