Показано с 11 по 20 из 49
Тема: Универсальный программатор - кого нет в списках?
    Уважаемый SAn, вот я и Вас посчитал... Смотрите здесь и здесь.
    Спасибо Дядя Женя, посмотрел.
    Уважаемый ALEKSEY30, вот опубликовал и Ваше сообщение... Смотрите там и тут.
  4. #14
    Здравствуйте.У меня вопрос по подключению программатора к Stabo sc390u(похоже это hx390).Заранее благодарен.
  5. #15
    Вопрос в том, насколько похоже. Если действительно то же самое, то судя по http://www.cqham.ru/image2/hx390.gif, программатор вообще не нужен, драйвер порта реализован внутри станции. Правда, если это не так, станцию можно и попалить. Хорошо было бы схему на нее поглядеть...
  6. #16
    Спасибо за ответ!Внешне эти станции как близнецы-за исключением названия.Схему по ссылке видел,но не понял,что это.На правой стороне вроде бы штеккер 2,5мм-что влевой мне непонятно.На аппарате такого нет.Если можно-разжуйте пожалуйста,очень бы хотелось настроить рацию.
  7. #17
    Справа действительно штеккер, какого диаметра - не ясно. Ваш агрегат я живьем не видел, но подходящее гнездо там должно быть. Слева нетрудно узнать разъем на COM-порт. В данном случае это гнездо. Контакт 2 - RxD, 3 - TxD, замкнутые 4 и 6 - DTR/DSR, замкнутые 7 и 8 - CTS/RTS. Цоколевку COM-порта можно проверить все там же. Учтите, что для станции другого производителя софтина может не подойти.
  8. #18
    Аватар для rz9cf
    г. Первоуральск
    119
    RZ9CF
    Уважаемые "программеры"! Ко мне в руки попал репитер фирмы Motorola Compact в Штатах или R-100 в Европе. Проблема в том, что нигде не могу на нее найти информации по перепрограммированию частот, о программаторе, шнурках для перепрограммирования , нужен или нет при НАМском использовании диплексорный фильтр. Вся документация: схемы и описание на немецком - имеется. Вопрос - стоящая или нет "железка" и стоит ли ей вообще заниматься? Подойдет ли для перепрограммирования репитера обсуждаемый универсальный программатор?
    С уважением, Олег.
  9. #19
    Уважаемый коллега !
    Не надо формализма, поройтесь в Интернете. Вот что я нашел в течение пары минут. Программатор для него специфический, он есть на всеми любимом моторольском сайте www.batlabs.com. Даже софтина есть на www.hackersrussia.ru, правда запароленная.
    Хамский - не хамский, а куда ж без дуплексера, как Вы по частоте развяжетесь ? Фильтр придется перестроить на нужные частоты.
    Поройтесь в Гугле, по-моему, не Вы первый. Попадались ссылки на его любительское использование. Заодно провентилируйте вопрос, удастся ли его зарегистрировать в Россвязьнадзоре.
    Не подойдет, ссылку см. выше. Вообще же не устаю удивляться, насколько мотороловцы не ищут легких путей в программировании своих радиостанций. Только к штатному RIB'у десятки переходников, а сколько добра программируется даже не RIB'ом, а чем-то специфическим. По этой причине я не закладывался на широкую номенклатуру Моторол при разработке программатора.
  10. #20
    Аватар для rz9cf
    г. Первоуральск
    119
    RZ9CF
    Уважаемый Дядя Женя, спасибо за ответ. Схему, указнного Вами программатора, я нашел, но ничего у меня не получилось, наверно потому, что я пытался использовать Soft от разных Мотороловских радиостанций, а на конкретно - R-100 ничего найти не смог. На плате приемника и передатчика стоят в слотах 8-ми выводные запрограммированные микросхемы с контрольными суммами и надписями RX и TX, соответственно, может их можно запрограммировать "напрямую"? Считав коды обыкновенным программатором?
    По поводу диплексерного фильтра. В самом репитере нет никаких явных диплексеров, просто отдельно приемник и передатчик, а разнос частот RX-TX составляет 4МГц. Извините, может я и не прав, но если в репитере RX и TX будут работать на разные антенны, разнесенные пространственно и по частоте на 600КГц, разве не хватит того, чтобы по входу приемника установить хороший режекторный фильтр на частоту передатчика, чтобы избавиться от "забития" приемника собственным передатчиком?
    С уважением, Олег
  1. Универсальный программатор для радиостанций: вопрос - ответ
    от Uncle Zhenya в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 1232
    Последнее сообщение: 16.10.2023, 17:33
  2. ТК-760G-1 Кенвуд программатор универсальный Check connection
    от ROBINZON24 в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.06.2015, 17:07
  3. "Универсальный" программатор, кто пробовал?
    от ut1wpr в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.12.2011, 13:42
  4. Универсальный программатор для PIC'ов
    от 1245 в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 26.07.2008, 11:32
  5. Универсальный программатор
    от Michal123 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 20.07.2007, 21:57
