Страница 4 из 146 ПерваяПервая 12345671454104 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 1457
Тема: Хочу построить простой трансивер прямого преобразования
  1. #31
    3,008
    3
    Цитата Сообщение от RW3DKB Посмотреть сообщение
    Для начала предлагаю взглянуть на сие творение Сережи Дылда марта 2005 года. Как вам такая идея?
    А вот здесь есть оригинальный ГПД и смеситель С.Дылды:
    Мне понравилась . Вопрос - диоды смесителя заменить на микросхему?
    Последний раз редактировалось ua3urs; 22.06.2010 в 16:02.
  2. #32
    3,008
    3
    ошибка прошу удалить
  3. #33
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...ighlight=4z5ky по этой ссылке в середине страницы трансивер ПП Сергея 4z5ky там все есть и схема и плата... Практически наш вариант.
  4. #34
    3,008
    3
    Да , схема хорошая . Мне только на один диапазон и без платы (запаяю ,, репейником ,, )
    Последний раз редактировалось ua3urs; 22.06.2010 в 16:03.
  5. #35
    SK Аватар для RW3DKB
    г.Юбилейный Московская обл.
    2,978
    Прекрасный трансивер получился у Сергея, как и положено мастеру-конструктору, вооруженному нужными приборами и знаниями! По параметрам несколько лучше, чем "Пилигрим" или ТПП от US5MSQ, но содержит существенно меньше деталей! Уже одно то, что НЧФ стоит 8 порядка говорит о многом, по классу его можно отнести как ВЫШЕ среднего, близко к высшему! Но почему-то нет вокруг него такого ажиотажа, как вокруг указанных конструкций, а совершенно зря! Да и элементная база у него далеко не простая. Но Анатолий предлагал нечто другое, по параметрам относящееся к среднаму классу. Значит и параметры будут несколько ниже, скажем НЧФ только 4 или 6 порядка, и ФНЧ несколько проще... Хотя по структурной схеме должен получиться примерно такой же трансивер, только по-проще...
  6. #36
    Уфа
    2,441
    RW9WNR
    Грамотный подход и хорошие результаты. Удачная конструкция для профессионалов. Присоединяюсь к RW3DKB с рекомендациями для повторения без упрощений и с соблюдением рекомендаций автора.
    Нет ничего практичнее хорошей теории
  7. #37
    3,008
    3
    Прекрасный трансивер получился у Сергея, как и положено мастеру-конструктору, Но Анатолий предлагал нечто другое, по параметрам относящееся к среднаму классу. Значит и параметры будут несколько ниже
    Вот мои параметры- подавление - 40 дБ , полоса не шире 3 кГц , стабильность - + 300 Герц (при проведении 1 радио связи )
    Последний раз редактировалось ua3urs; 22.06.2010 в 16:06.
  8. #38
    2,978
    ua3urs, Ну вот уже так более конкретно...
    Если применить НЧФ 4-го порядка, то подавление получится порядка 40-45 дБ. Полосу 2.7 кГц получить очень просто, но важно знать какую крутизну ската желательно получить. Катушки тоже можно не мотать. Можно взять 2 МГ от кассетного магнитофона, с индуктивностями порядка 80-100 мГн и включить последовательно. Получится ФНЧ минимум 9-го порядка. При этом частоты выше 4-5 кГц можно подавить на 50-60 дБ. Если пойти по этому пути, то все остальные узлы придется подгонять под параметры этого варианта ФНЧ. Так мы будем мотать катушки на ф/кольцах или не будем?
  9. #39
    3,008
    3
    Желательно обойтись без самодельных , трудно изготавливаемых индуктивностей . Если головки не ,, зафонят ,, будем применять . Но тут вот что - у меня есть заводские индуктивности и 1 процентные конденсаторы .
    Последний раз редактировалось ua3urs; 22.06.2010 в 16:08.
  10. #40
    ФНЧ под стандартные емкости. Подавление за полосой пропускания около 54 дБ, Кпр по уровню минус 40 дБ -1,65 покруче некоторых кварцевых фильтров. Если убрать емкостя которые паралельны индуктивностям 44 милигенри полоса несколько расширится Кпр увеличится но на слух это пратически незаметно. Индуктивности мотал на колечках от энергосберегающих лампочек. У них магнитная проницаемость от 4000 так что витков немного надо. Правда приходится контролировать каждое колечко так как разброс довольно большой.
  1. Простой трехдиапазонный приемник прямого преобразования
    от ur5yfv в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 766
    Последнее сообщение: 17.05.2019, 18:17
  2. Современный трансивер прямого преобразования
    от AlexanderT в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 2691
    Последнее сообщение: 18.02.2019, 10:10
  3. Трансивер прямого преобразования на 80-160метров
    от Юрий Морозов в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 361
    Последнее сообщение: 20.12.2016, 07:28
  4. КВ трансивер прямого преобразования
    от большой брат в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 514
    Последнее сообщение: 18.10.2012, 12:11
  5. Трансивер прямого преобразования с DSP
    Ответов: 255
