Страница 5 из 146 ПерваяПервая ... 23456781555105 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 1457
Тема: Хочу построить простой трансивер прямого преобразования
  1. #41
    3,001
    3
    Цитата Сообщение от EX117 Посмотреть сообщение
    ФНЧ под стандартные емкости.
    У меня есть конденсаторы - К71-7, 0.0402пф -0.5 процентов = 18 шт. 0.0402 пф-1пр.= 14шт.
    Последний раз редактировалось ua3urs; 22.06.2010 в 16:10. Причина: опечатался 0.1 правлю на 0.5
  2. #42
    Индуктивности мотал на колечках от энергосберегающих лампочек. .
    Че за кольца , где в лампочках находятся ,как примерно выглядят?
  3. #43
    Выковыриваешь платку из цоколя энергосберегайки, там два транзистора, трансик и колечко диаметром 12 мм. вот на нем и мотал.
    ua3urs - такие конденсаторы в полифазерах хорошо ставить. Я в фильтр обыкновенные КМ-ки поставил...
    Я вот тут мысль думаю... Там трансики Ш-образные ферритовые их у меня много набралось. Нльзя ли их использовать в УМ вместо биноклей если несколько штук сложить вместе?
  4. #44
    3,001
    3
    Керамика в нч придает сухость звуку , хотя работает хорошо . Если уж собирать малошумящий то на пленочных , а резисторы группы ,, А ,, .
    Последний раз редактировалось ua3urs; 22.06.2010 в 16:11.
  5. #45
    Цитата Сообщение от ua3urs Посмотреть сообщение
    Керамика в нч придает сухость звуку , хотя работает хорошо...
    УБИЛ!!!!!!!!!!
    Керамика жесткая и звук сухой, пленка мягкая и звук помягче... Не убил насовсем!!!!!
  6. #46
    Ш , Ч , П ,Б фериты народ ставит по бедности . Говорят работают . А еще , металлические мачты антенн облепляют от стояка . Тоже говорят помогает . Надо пробовать все .
    По бедности я лучше цилиндрики от мониторов поставлю, а Ш-образные это от любопытства... Да и жалко выбрасывать...
  7. #47
    Аватар для Ua3UtA
    IV-09 Lo06oM
    1,962
    UA3UTA
    УБИЛ!!!!!!!!!!
    а если на катушки использовать провод от сетевого трансформатора-то от фона переменки никогда не избавится ) бу-га-га
    73! Сергей
  8. #48
    3,001
    3
    Цитата Сообщение от Ua3UtA Посмотреть сообщение
    бу-га-га
    Сергей привет , здесь тема ТПП . Иди доделывать Р 76 .
  9. #49
    Ладно пошутили и хватит. Спасибо Анатолий (ua3urs) хоть отвлекся немного, а то в улусе нашем неспокойно, сижу дежурю.
    Я так думаю все-таки 0.0402 микрофарада с точностью полпроцента и один процент. Такие емкости в фазовращатель отлично подойдут, только резисторы пересчитать. Подстроечники многооборотники можно оставлять как есть ниче с ними не будет, а можно и заменить постоянными. Просто посчитать для каждой частоты отдельно резистор, взять близкий по номиналу но ниже по сопротивлению и подгонять алмазным надфилем.
  10. #50
    Уфа
    2,439
    RW9WNR
    ФНЧ под стандартные емкости. Подавление за полосой пропускания около 54 дБ, Кпр по уровню минус 40 дБ -1,65 покруче некоторых кварцевых фильтров.
    А Вы с потерями в катушках смоделируйте.
    Нет ничего практичнее хорошей теории
  1. Простой трехдиапазонный приемник прямого преобразования
    от ur5yfv в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 768
    Последнее сообщение: 08.06.2023, 19:56
  2. Современный трансивер прямого преобразования
    от AlexanderT в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 2691
    Последнее сообщение: 18.02.2019, 10:10
  3. Трансивер прямого преобразования на 80-160метров
    от Юрий Морозов в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 361
    Последнее сообщение: 20.12.2016, 07:28
  4. КВ трансивер прямого преобразования
    от большой брат в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 514
    Последнее сообщение: 18.10.2012, 12:11
  5. Трансивер прямого преобразования с DSP
    Ответов: 255
