Если лампа из дискретных светодиодов с током 20...60 mA, то чаще всего именно с емкостным балластом.
Какой-нибудь конденсатор там есть наверняка (иначе, при включении, ток зарядки балласта легко вынесет светодиоды), но типично ставят не больше 10 uF, а нужно в разы больше (например, 4-ваттная лампа, ток кластера 45 mA, более-менее нормально стало при 47 uF).
Если питать переменкой, то строб будет 50 Hz, это вообще только если для дискотеки. Типично постоянка, но с заниженной емкостью фильтра.
