Страница 18 из 19 ПерваяПервая ... 81516171819 ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 186
Тема: УМ на ГУ29
  1. #171
    LO02RR
    55
    RA3RTW
    Перемотал катушку и переделал ВКС по параллельной схеме. Поставил по входу автотрансформатор. Заработало все гораздо веселее.
    Но на ВЧ бендах 24 и 28 МГц КПД каскада почему-то низкий. При входной мощности 2,6 Вт - выход 32 Вт при Ua 620v и токе 180мА. Витки на катушке подобрал правильно. В чем причина не могу понять.
    Пока возился с настройкой на 28 МГц, прогорел анодный дроссель. В верхней секции межвитковое. Ну и не удивительно - провод ПЭЛ. Другого не было. Сегодня нашел ПЭЛШО. Завтра перемотаю и продолжу.
    Еще один непонятный момент. Первую лампу экспериментами угробил. Возможно она и была уже грани. Была без коробки. Бывший хозяин сам их эксплуатировал. Лежали у него без дела. Сегодня экспериментировал с новой, из коробки. Перед этим сутки калил ей накал - август 82г.в. При Uc1 -27В ток анода 12мА. У той, что сдохла, ток был 35мА при этом же напряжении. Это нормально или что-то не так?
    З.Ы. Это моя первая ламповая конструкция усилителя. Опыта у меня в этом деле нет. Поэтому возможно и вопросы у меня дилетантские. Прошу отнестись с пониманием.
    З.Ы.Ы. Почему-то фото перевернутые загрузились...
  2. #172
    Tambov
    2,022
    UA3RMB
    B дросселе, в том числе.
  3. #173
    11,197
    Это нормально. У новых ламп по сравнению с рабочими так и получается.
  4. #174
    LO02RR
    55
    RA3RTW
    Буду надеяться, что завтра перемотаю ПЭЛШО и все в порядке будет.
    Ясно. Спасибо за инфо.
    Скорее всего первая и погибла потому, что сильно б/у была.
  5. #175
    8,266
    RA3RTW,
    "Оставь надежды, всяк сюда входящий". Вам же ua3rmb, мягко намякивал, что есть соседняя Тема "Анодный дроссель", и ПЭЛШОм, МГТФ и подорожником там не обойтись. А где мы, а где "завтра", одному Богу известно (хоть я Атеист).
  6. #176
    Делайте ВКС с последовательным питанием и всё у Вас получится,не будет возни с анодным дросселем. А с последовательным питанием дроссель может быть любой конструкции 60-80мкГн. И большую мощность получите на ВЧ бендах...
    Последний раз редактировалось Eugene163; 15.03.2019 в 08:15.
  7. #177
    Цитата Сообщение от UA9UDQ Посмотреть сообщение
    я просто показал то что я сделал,и поделился результатом
    У некоторых товарищей странный подход к публикациям других. Кто то сделал что то практически и опубликовал свои результаты,
    но некоторых эта информация задевает настолько, что они подыскивают, к чему бы придраться и за что раскритиковать. И при этом никак не приемлют то, что не нравится, что написал товарищ, так пройди мимо. Хотя сами похоже практически, кроме критики других, ничего не делали.
  8. Спасибо от EW1DX, ra1qea, RU9UW, UA9UDQ, UR5VFT, БЕРТ
  9. #178
    LO02RR
    55
    RA3RTW
    завал небольшой только на 28mhz-280W
    Не могу отправить вам л/с. Ваша папка входящих переполнена.
  10. #179
    LO02RR
    55
    RA3RTW
    Поэкспериментировал с последовательным питанием контура. Получилось следующая картина...
    при входной мощности 0,9Вт
    28 МГц - 6,5Вт - 100мА
    24 МГц - 13Вт - 110мА
    21 МГц - 15Вт - 100мА
    18 МГц - 18Вт - 90мА
    14 МГц - 24Вт - 110мА
    10 МГц - 20Вт - 110мА
    7 МГц - 29Вт - 90мА
    3,5МГц - 22Вт - 65мА
    Анодное 620 вольт. Ток покоя 50мА.
    Вот такой результат получился. КПД каскада на ВЧ бендах крайне низкий... И дроссель вроде как уже не должен влиять так сильно.
    Переменники по постоянному току развязаны конденсаторами от строчки ламповых телевизоров, типа К15-5 или похожие. Других пока нет. Может ли это так сильно снижать КПД на ВЧ бендах?
  11. #180
    LO02RR
    55
    RA3RTW
    Окончательные результаты после настройки.
    При при входной мощности 2,7 Ватт, Ua - 620В и токе покоя 45мА
    3,5МГц - 35 Ватт - 90 мА
    7 - 75 - 210
    10 - 50 - 190
    14 - 80 - 220
    18 - 70 - 220
    21 - 70 - 210
    24 - 65 - 200
    28 - 55 - 190
    Дачный вариант для зимы практически готов.
    Остается окультурить монтаж, покрасить крышки корпуса.
  1. ГУ29 в усилителе мощности на 144 мГц
    от RN3QUO в разделе УКВ усилители
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 23.08.2016, 09:53
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 10.01.2011, 19:31
  3. Паразитная генерация на Гу29
    от igoroleg в разделе Для начинающих
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.04.2008, 08:54
  4. Усилок ГУ29 на 144МГц
    от Serg в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 31.01.2006, 04:28
  5. Усилитель на 2-гу29 Помогите!!!
    от _DSP_ в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 17.02.2005, 14:14
