Собираю усилитель на ГУ29. Есть вопрос по БП. Прилагаю схему. Посмотрите пожалуйста. Имел ли кто дело с таким трансфоматором питания?!М не бумаге нарисовали примерную схему включания для ГУ29. Пойдёт ли так?!
Внимание!!На схеме ошибка!!!Трансформат ор ТАН73-127/220-50. Пойдёт ли такой трансформатор для питания ГУ29?!
Что-то по моим данным у этого трансформатора 16-17 , а также 18-19 таких обмоток нет.
Правильно так:
7-8, 9-19 - обмотки 80 вольт, 0,24А;
11-12, 13-14 - обмотки 80 вольт, 0,24А;
15-16, 17-18 - обмотки 20 вольт, 0,24А;
19-21, 22-24 - обмотки 6,3 вольта, 2,8А.
Поэтому, надо соединить последовательно обмотки 7-8, 9-10 и 11-12. С удвоением это будет почти 700 вольт. По напряжению нормально, а вот по току почти в два раза меньше, чем нужно. Надо, например, ТАН-120.
Владимир_К, спасибо Вам что уделили мне время!
Значит мне подсунули дез. информацию Я так понимаю питания на гу29 не хватет. У меня есть как уже тут известно ТАН73-127/220-50 и ещё один, по слабее, ТА 137-127/220-50. Можно из этого добра сделать питание для ГУ29?!Если можно, дайте схему.
P.S. сколько искал я данные по этим трансформаторам, так и не нашёл
Игорек - а не проще ли тебе применить трансик от лампового телека ТС150, ТС180 или аналогичный???
Там найдешь все нужные напряжения.
И ещё добавлю. Эти два зелёных транса стояли в трансивере UW3DI. Бывший его хозяин и нарисовал схему БП, что я выложил сюда. Я вообщето не очень знаю про технологию соединения обмоток Прошу помоч. Буду очень благодарен
Жду ответа.
З.Ы. Есть ещё ТСА-270-1.
А что - нельзя измерить напряжения обмоток? Чего голову ломать с названиями, модификациями? Их много было.
ТАН 73-127/220-50 , ТА 137-127/220-50 и ТСА-270-1---вот из этого можно БП для ГУ29 собрать?Я в БП не очень понимаю. Если не трудно, накидайте пожалйста схему.
З.Ы. Аматоре, спасибо большое за данные по трансформаторам!!!
