Страница 19 из 20 ПерваяПервая ... 91617181920 ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 200
Тема: УМ на ГУ29
  1. #181
    Аватар для RA3RTW
    LO02RR
    216
    RA3RTW
    Реинкарнация В3-38 завершена.
    Осталось приклеить надписи на переднюю панель.
    Внутренности:
ID:	310670   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #182
    Цитата Сообщение от RA3RTW Посмотреть сообщение
    Поэкспериментировал с последовательным питанием контура.
    Его ещё нужно правильно настроить. Интересно, у всех получается а у Вас аут...
  3. #183
    Аватар для RA3RTW
    LO02RR
    216
    RA3RTW
    И у меня тоже все получилось. Все хорошо работает. Остановился на последовательном питании.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 14.04.2021 в 20:04. Причина: П.6.2 Правил.
  4. Спасибо от Eugene163
  5. #184
    Черт те что. Любителям потеоретизировать о чем попало, обсуждать QSL и дела давно минувших дней в РАБОЧУЮ тему соваться не стоит. Отправлю отдыхать и надолго.
  6. Спасибо от ra6ljm, UA3RNB, ua4sz
  7. #185
    Аватар для RA3RTW
    LO02RR
    216
    RA3RTW
    Цитата Сообщение от UA9UDQ Посмотреть сообщение
    , завал небольшой только на 28mhz-280W
    У вас папка "входящие" переполнена. Не могу отправить лс.
  8. #186
    Орловский
    1,083
    8
    Собрал на двух гу19, по схеме UA9UDQ, с бестранформатоным питанием.
    Не устраивает высокий ксв по входу.
    Есть схема на 4-х лампах гу29 , с элементами компенсации входной емкости лампы.
    Не знаю как пересчитать под две лампы гу19. Был бы признателен, если бы кто подмог)
ID:	356071   Нажмите на изображение для увеличения.
    "Есть старое правило - чтобы не было геморроя, руки должны быть прямыми, а извилины - кривыми, но не наоборот." (С)Korzh
  9. #187
    2,466
    RL1L
    ra6ljm,
    А ВЫ собрали схему так, как нарисовано на первом рисунке? Если так, то там трансформатор включен неправильно. У Вас в этой схеме КСВ должен быть практически идеальным. Поменяйте один из выводов начала и конца вторичной обмотки местами. Трансформатор 1:4 (50/200 Ом) нагружен резисторами по 100 Ом, поэтому КСВ должен быть около 1. Вторичные обмотки соединяются начало одной с концом другой.
    Последний раз редактировалось RL1L; 14.04.2021 в 20:24.
  10. #188
    13,753
    ra6ljm, если разделительный входной транс 50/200, по системе Гончаренко, индуктивности 1.4мкГн, крайние емкости 24...27пФ. Чтоб не "удваивать" исполнение, просто запараллельте входы сеток.
  11. Спасибо от ra6ljm
  12. #189
    Аватар для RU7L
    Матвеев Курган
    761
    RU7L
    Так, как предлагаете Вы совсем работать не будет. На схеме правильное включение, посмотрите на аноды ламп....
    Другое дело, что непонятно, зачем так сделано. Я бы,как уже написали, соединил 1-е сетки ламп и через тр-р 1:1......
    Геннадий ex RN6MT, RA6LDY, EZ6LBB
  13. Спасибо от ra6ljm
  14. #190
    13,753
    RL1L, Да правильно там все, только входной транс 1:1, только зачем то раздвоенный. Резон надо спросить у Автора. И 50 Вч, это слишком круто для такого применения, можно колечко Ф20, 600...2000МЮ, или вообще стержень ФА, если от 3 до 30МГц, компьютерной лапшой (ок.100 Ом волнового) трифиляр, чтоб 1:4 по сопр., для пары дсятков Вт на входе.
  1. ГУ29 в усилителе мощности на 144 мГц
    от RN3QUO в разделе УКВ усилители
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 15.06.2023, 17:22
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 10.01.2011, 19:31
  3. Паразитная генерация на Гу29
    от igoroleg в разделе Для начинающих
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.04.2008, 08:54
  4. Усилок ГУ29 на 144МГц
    от Serg в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 31.01.2006, 04:28
  5. Усилитель на 2-гу29 Помогите!!!
    от _DSP_ в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 17.02.2005, 14:14
