Перемотал катушку и переделал ВКС по параллельной схеме. Поставил по входу автотрансформатор. Заработало все гораздо веселее.
Но на ВЧ бендах 24 и 28 МГц КПД каскада почему-то низкий. При входной мощности 2,6 Вт - выход 32 Вт при Ua 620v и токе 180мА. Витки на катушке подобрал правильно. В чем причина не могу понять.
Пока возился с настройкой на 28 МГц, прогорел анодный дроссель. В верхней секции межвитковое. Ну и не удивительно - провод ПЭЛ. Другого не было. Сегодня нашел ПЭЛШО. Завтра перемотаю и продолжу.
Еще один непонятный момент. Первую лампу экспериментами угробил. Возможно она и была уже грани. Была без коробки. Бывший хозяин сам их эксплуатировал. Лежали у него без дела. Сегодня экспериментировал с новой, из коробки. Перед этим сутки калил ей накал - август 82г.в. При Uc1 -27В ток анода 12мА. У той, что сдохла, ток был 35мА при этом же напряжении. Это нормально или что-то не так?
З.Ы. Это моя первая ламповая конструкция усилителя. Опыта у меня в этом деле нет. Поэтому возможно и вопросы у меня дилетантские. Прошу отнестись с пониманием.
З.Ы.Ы. Почему-то фото перевернутые загрузились...
