Страница 11 из 20 ПерваяПервая ... 891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 200
Тема: УМ на ГУ29
  1. #101
    Екатеринбург
    2,766
    ra9dm
    Обсуждение данной проблемы немного не объективно.....Никто не видел РА. Никто не видел самодельного трансивера. Никто не видел, как висит антенна. Вполне возможно, что телевизор стоит под антенной и происходит прямая наводка. Сетевой фильтр в трансформаторном РА такой мощности принесёт только лишь психологическую помощь. Трансформатор вполне справляется с этой задачей. Можно поступить так....
    1. Принести другой телевизор.
    2. Принести, заведомо не дающий помех, трансивер.
    3. Перенести телевизор в другое место.
    4. Перевесить антенну.
    5. Отнести свой трансивер на анализатор спектра.
    Как-то так......Понятно что некоторые пункты могут оказаться невыполнимыми для вас, нот что-то веть можно попробовать.....
  2. #102
    Аватар для tomcat
    Магаляндия, колония США
    1,674
    3
    Цитата Сообщение от UA9AU Посмотреть сообщение
    ...Вроде-бы в сетевых удлинителях для компьютеров уже есть какие-то фильтры....
    как правило, там внутри вот так :
    ICOM-728, Mini SW2013, sdr-trx R3DI (Маламут), ATU N7DDC, Inv-V, GP.
  3. #103
    Аватар для UA9AU
    Челяб.обл.
    3,832
    UA9AU
    Один кондёр уже есть! Ещё один нужен,и колечко!
    Или это варистор?Тогда где предохранитель?
    Дмитрий
  4. #104
    это не "кондер". первая категория ....
  5. #105
    Аватар для R4AAY
    Волгоградская обл
    1,551
    R4AAY
    Вот он, собран один в один по схеме микрона:
    Да телевизор стоит почти под антенной, вот нарисовал как все расположено.
    А теперь о антенне. Сначала висела горизонтальная дельта и телек ловил помехи, ну Я решил повесить диполь и посмотреть что будет (диполь на 20м высота 4-5м запитка кабелем 50ом. С третьего раза получил резонанс на 14,110мгц и ксв не более 1,1 ). Что с дельтой, что с диполем, телевизор рябит и вроде в динамике прослушивается мой голос. Еще обнаружил что есло УМ нагрузить на эквивалент и заговорить в микрофон, то в динамике телевизора еле,еле слышны хрипы (телевизор находится в соседней комнате).
    Да где ж я его возьму, собираемся покупать новый, но это не сегодня и не завтра и даже....
    Это еще будет сложнее. чем достать телевизор.
    ну этот пункт можно попробовать.
    Когда буду ставить мачту на антенну, то ее установку планирую делать на расстоянии около 30м от дома.
    По последнему пункту. есть NWT-7, с помощью него как-нибудь можно проверить?
    А теперь опишу. что мне удалось попробовать.
    1. Запитал трансивер от аккумулятора - не помогло.
    2. Поставил сетевой фильтр как тут советовали в УМ - не помогло.
    3. Поставил сетевой фильтр на телевизор (может надо было открывать телек и ставить фильтр ближе к БП, но я так не пробовал), сделал примочку к телеку из розетки и вилки, а по середине сам фильтр - в принципе помогло, помех стало значительно меньше. Наверное стоит попробовать увеличить проницаемость кольца ( индуктивность одной обмотки у меня получилась 90мкгн), но такого колечка пока нет.
    А фото УМ. Я опять не делал.
    В дополнение хочу сказать, был у меня трансивер на 80м (давно) и телевизор ловил помехи.
    73! Евгений 2009.
  6. #106
    Аватар для UA9AU
    Челяб.обл.
    3,832
    UA9AU
    В каком смысле? Варистор?На фото не видно.
    Дмитрий
  7. #107
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,680
    2
    uy3ig
    По моему, Вы обречены на "помехи". Трансивер "Микрон" - прямой синтез с очень посредственными характеристиками. Выходной каскад трансивера по однотактной схеме с одним общим ФНЧ на выходе. Усиленный сигнал имеет столько гармоник, что ничего не спасет. Или делайте П-контур с большей добротностью в ущерб КПД. Неплохо было бы и конструкцию усилителя посмотреть. Подозреваю, что там тоже настройка заключалась в том, чтобы 1:1 сделать. Какие фильтры по входу стоят? Как согласованы РА и трансивер? Контролируется-ли ток управляющих сеток? Ну и т.д.
    uy3ig
  8. Спасибо от ra9dm
  9. #108
    Именно. Варистор.
    Китайцы во все свои дешевые поделки ставят эту дрянь. Эта гадость имеет свойство со временем выходить из строя, с некоторыми не приятными последствиями. Знакомый чуть не сгорел, от взрыва этой хрени загорелась занавеска.
    У меня тоже есть пара таких удлинителей, из которых все это безжалостно выкинуто. К стати выключатели заменены на нормального качества, на подходящий ток...
  10. #109
    Аватар для R4AAY
    Волгоградская обл
    1,551
    R4AAY
    Я уже пробовал это, да мощность упала, а помехи нет. Только снизился уровень помехи ну это и понятно, мощность же упала.
    73! Евгений 2009.
  11. #110
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,680
    2
    uy3ig
    Ну тогда копайте согласование трансивера и РА. А самое главное - ФНЧ трансивера, т.е. качество усиливаемого сигнала. Было бы неплохо взять у кого-нибудь на пробу хороший трансивер. И контроль тока сеток РА. Гу-29 в РА подразумевает очень грамотную эксплуатацию. Проверьте работу РА с маленькой мощностью раскачки, чтобы гарантировано не было тока сеток.
    uy3ig
  1. ГУ29 в усилителе мощности на 144 мГц
    от RN3QUO в разделе УКВ усилители
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 15.06.2023, 17:22
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 10.01.2011, 19:31
  3. Паразитная генерация на Гу29
    от igoroleg в разделе Для начинающих
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.04.2008, 08:54
  4. Усилок ГУ29 на 144МГц
    от Serg в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 31.01.2006, 04:28
  5. Усилитель на 2-гу29 Помогите!!!
    от _DSP_ в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 17.02.2005, 14:14
