Страница 2 из 20 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 200
Тема: УМ на ГУ29
    Энгельс
    12,877
    RK4CI
    Ощущение, что с бедной ГУ-29 собираются снимать ватт 150-200. Если насиловать лампу не предполагается, а снимать не более 50-60 ватт, то вполне подойдет именно тот трансформатор, с которого и начиналось обсуждение. ТАН-73. Более 120 ватт габаритной мощности. Четыре обмотки по 80 вольт. Две по двадцать. Именно то что и надо для одной ГУ-29. Единственное, схему стабилизатора экранной сетки лучше выполнить на транзисторе. И подать на нее не 240, а вольт 300. Можно будет получить ватт под 60 без захода в область сеточных токов.
    Не мешала бы схема. Желательно с номерами выводов трансформатора.
    Энгельс
    12,877
    RK4CI
    Цитата Сообщение от impuls_91 Посмотреть сообщение
    Не мешала бы схема.
    Для этого желательно знать, на какой, или какие диапазоны предназначен проектируемый усилитель. Какими видами излучения будет работать, сколько с него предполагается снимать, и какая мощность есть для раскачки. Вы же не дали никакой информации. Да и с номерами выводов трансформаторов можно запросто пролететь. Не совпадет фазировка в последовательно соединенных обмотках. Придется проверять при постройке. Да и необходимый для лампы минус обычно подбирается стабилитронами по току лампы на месте. Ну и какие электролиты есть в наличии. Если тупо соедтнить все обмотки последовательно, то напряжение на электролитах умножителя стновится великоватым для одиночного электролита.
    Набросал возможную схему. Выход анодного около 800 вольт. Напряжение на стабилизаторе экранной сетки подбирается с помощью стабилитронов в цепи базы транзистора. Это могут быть два КС 650, или три Д817Г. Напряжение на выходе стабилизатора должно составлять 280-300 вольт. Допустимыйток до 30 ма. Минус подбирается по току покоя лампы. При запуске напряжение на упр. сетке должно быть около -30 вольт. При настройке подбирается под начальный ток лампы 35-40 ма.
Название:	Блок питания ГУ-29 на ТАН 73.jpg
  4. #14
    Желательно первичные обмотки включать полностью 6-3 ..
  5. #15
    Спасибо за схему. Вечером промерю напряжения на вторичных обмотках. Результаты сообщу сюда. С ГУ29 предполагается снимать ватт 40-50...5 ватт раскачки (мощность регулируется). Как подключать первичные обмотки?!На моей схеме они правильно включены?!
  6. #16
    Модератор Аватар для RU9CA
    Московская область.
    9,850
    3
    ci, Николай, а что вы думаете по поводу - может быть Игорю лучше сделать стаб сетки-2 по простой параллельной схеме на стабилитронах? В смысле - без транзисторов.
    ГУ-29 это же тетрод...
    Динатронный эффект...
    73!!! Дмитрий
  7. #17
    Энгельс
    12,877
    RK4CI
    У меня нет прорисовки сетевых обмоток этого трансформатора. Но по моему на вашей схеме сетевые нарисованы правильно.
    По деталям. Диоды в умножителе должны держать напряжение до 600 вольт при токе 1 А. Современных выбор очень большой, и стоят они буквально копейки. Электролиты в умножителе могут быть от 100 до 220 мкф на напряжение не менее 300 вольт. Емкость чем большн, тем лучше. Транзистор стабилизатора почти любой высоковольтный. я ставлю BU 508A. Они есть в полностью изолированном корпусе, и крепятся в любом удобном месте прямо на корпус. Резистор R 2 двухваттный. остальные лучше поставить одноваттные. Схема предполагает что блокировочные конденсаторы будут стоять непосредственно около лампы, и будут входить в схему усилителя. В схеме блока питания они не прорисованы.
    Пяти ватт для раскачки ГУ 29 хватит с головой. Но если есть возможность, выложи схему. ГУ 29 лампа довольно критичная к монтажу. И если еще и схема не совсем удачна, то возбуд почти гарантирован.
  8. #18
    Энгельс
    12,877
    RK4CI
    Лампа ГУ 29 не чистый тетрод. В ней есть лучеобразующие пластины. Динатронный эффект будет в ней сказываться насного меньше. Но пожалуй стоит дополнить схему стабилизатора небольшим электролитом на выходе, 10-20 мкф на 350 вольт. И диодо между эмиттером транзистора и базой. В этом случае токи которые могут быть сгенерированы самой лампой будут стекать с экр. сетки через этот диодик, через стабилитроны в цепи базы, на массу. А паралельный стабилизатор на токи 20-30 ма, а то и поболее, это мне не очень нравится. Постоянно рассеиваемая лишняя мощность. Почти предельная нагрузка на стабилитроны... Но в принципе можно применить и такую схему. Что больше понравится тому, кто будет делать усилитель.
  9. #19
    3,001
    3
    Если возбуд гарантирован , гарантия выхода и триода в цепи экранной сетки . Может на время пуско-наладки , или вообще без стабилизации (но с рабочим напряжением ) или на стабилитронах , паралельный ? Затем освоив согласование с антенной , заменить на транзисторный стабилизатор ? Добавляю-
    Для минус на сетку поставить потенциометр , для оперативной подрегулировки ( анод не стабилизирован , сеть 220 ,, гуляет ,, ) .
    Последний раз редактировалось ua3urs; 17.06.2010 в 15:03. Причина: хорошая мысль пришла что скажете ?
  10. #20
    Энгельс
    12,877
    RK4CI
    Если именно на момент настройки, чтобы определиться с точной величиной напряжения на упр. сетке, то наверное можно. В рабочем же режиме наличие регулятора минуса нежелательно. При появлении тока первой сетки режим лампы, при наличии такого регулятора, резко меняется, что ведет к ухудшению линейности каскада. А то что анод не стабилизирован на токе покоя лампы практически не скажется. Главное что стабилизированы напряжения на экранке и управляющей.
  1. ГУ29 в усилителе мощности на 144 мГц
    от RN3QUO в разделе УКВ усилители
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 15.06.2023, 17:22
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 10.01.2011, 19:31
  3. Паразитная генерация на Гу29
    от igoroleg в разделе Для начинающих
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.04.2008, 08:54
  4. Усилок ГУ29 на 144МГц
    от Serg в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 31.01.2006, 04:28
  5. Усилитель на 2-гу29 Помогите!!!
    от _DSP_ в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 17.02.2005, 14:14
