Страница 3 из 20 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 200
Тема: УМ на ГУ29
  1. #21
    3,001
    3
    Цитата Сообщение от ci Посмотреть сообщение
    При появлении тока первой сетки режим лампы, при наличии такого регулятора, резко меняется, что ведет к ухудшению линейности каскада.
    А как , почему, чем , за счет чего .... переменник так влияет ?
  2. #22
    Энгельс
    12,908
    RK4CI
    Довольно долго описывать весь процесс. Если коротко, то в момент когда пиковое значение напряжения раскачки начинает превышать запирающее напряжение, на сетке появляютя короткие импульсы положительного напряжения. Если напряжение на управляющей сетке жестко стабилизировано, то режим лампы не меняется, только несколько подрезаются пики положительной полуволны. Это тоже не есть хорошо. Растет уровеннь гармошек, несколько улучшается линейность. Если напряжение на управляющей стабилизировано не очень жестко, то есть минус со стабилизатора подан через какое то сопротивление, то при появлении тока первой сетки режим лампы меняется. Она запирается. Переходит из режима АВ в В а затем и в С. Уровень гармошек возрастает многократно. О линейности в этот момент говорить вообще не приходится, да и помехи ТВ возрастают в десятки раз. Правда все это при сильной перекачке. Но если есть возможность этого избежать, то почему ы этого не сделать. В нашем случае просто хорошо застабилизировав напряжения наэкранке и управляющей.
  3. #23
    Вот примерная схема усилителя. Забыл сказать, работать предполагаю на 160 80 40 20 метровых диапазонах.
    На втором фото изображена катушка которая, возможно, бодет использоваться в П-контуре УМ. Пойдёт ли такая?!
    З.Ы. через час напишу сюда напряжения трансформатора.
  4. #24
    Неужели позывной дали?
    Вот готовая схема. "Техника любительской однополосной связи" Бунимович Яйленко
  5. Спасибо от lz1kz
  6. #25
    Маленькая фото ссесия моей аппаратуры
  7. #26
    ТАН 73-127/220-50 ушёл в свой мир трансформаторов
  8. #27
    Цитата Сообщение от impuls_91 Посмотреть сообщение
    ТАН 73-127/220-50 ушёл...
    То есть? Запалили???
  9. #28
    Аватар для R2DDP
    Новоселки
    144
    R2DDP
    На сайте есть несколько схем с безтрансформаторным питанием. Тогда проблемы с трансформатором отпадут, нужно будет только небольшой ТН.
  10. #29
    Аватар для R4AAY
    Волгоградская обл
    1,551
    R4AAY
    Изготавливаю сейчас усилочек на одной гу29, но по ходу дела возникли следующие вопросы.
    1. Как правильно подать смещение на лампу?
    2. Как лучше всего сделать входную цепь?
    Ах да, чуть не забыл.. УМ планирую использовать на 80м, раскачки 5вт.
  11. #30
    Курск
    1,228
    ra3wnk
    Вот схема, как вариант. Раскачивается 5 ваттами легко. Сопротивления в сетке рассчитаны на 75 ом. При необходимости можно скорректировать. Смещение на 1 сетку делается на стабилитронах из серии Д814.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Усилитель на ГУ-29.JPG
  1. ГУ29 в усилителе мощности на 144 мГц
    от RN3QUO в разделе УКВ усилители
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 15.06.2023, 17:22
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 10.01.2011, 19:31
  3. Паразитная генерация на Гу29
    от igoroleg в разделе Для начинающих
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.04.2008, 08:54
  4. Усилок ГУ29 на 144МГц
    от Serg в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 31.01.2006, 04:28
  5. Усилитель на 2-гу29 Помогите!!!
    от _DSP_ в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 17.02.2005, 14:14
