Показано с 1 по 10 из 15
Тема: 12,6 или 13,8... 24 или 27В?...
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    из Одессы
    919
    Вопрос в принципе не главный по жизни. Но... Какой лучше стандарт питающих напряжений выбрать при разработке своих радиоэлектронных устройств.
    Специально размещаю эту тему именно здесь, а не, в например, "Усилители мощности", с тем, чтобы можно более обьективно понять критерии при выборе того или иного стандарта.
    Если тема покажется не интересной, прошу модератора ее закрыть.
    С уважением к любому мнению.
    de UT4FA
    "Жизнь Родине, честь никому!"
    Некоторое время назад я стоял перед точно такой же проблемой. В конце-концов сделал выбор в пользу 24В.
    Из 24 всегда можно получить 12В для питания практически всех узлов трансивера, применив стабилизаторы 7812, LM317 и пр.
    Реле 24-х вольтовой серии гораздо дешевле и доступнее, чем на 12В. Особенно это касается реле серии РЭН и РЭВ. А также РПВ2/7, широко применяемые радиолюбителями.
    Большинство отечественных мощных биполярных и полевых транзисторов гораздо охотнее отдают мощность при 24В, за исключением тех, которые предназначены именно для 12В.
    И наконец - сейчас в продаже появилось много недорогих блоков питания для ноутбуков, имеющих 24В при токе 5-6А. Для большинства конструкций с выходной мощностью 20-30Вт вполне достаточно.Кроме этого они имеют 1-2 выхода +5В с током 1,5-2,5А.
    из Одессы
    919
    Спасибо за ответ.
    Я вопрос поставил несколько по другому. А именно, не 12 или 24 В.
    Вопрос ставился так: 12.6 или 13,8 В. а так же 24 или 27 В. Что предпочтительнее?
    Ну не знаю... Большой разницы не вижу.
    Аватар для vadim_d
    14,922
    А есть ли различие? Кислотный аккумулятор, будучи заряженным, развивает на нормальную нагрузку свои 12.6 В, а если Вы от него питаете свою аппаратуру при его зарядке (скажем, в автомобиле при движении), то получите все 13.8 В (а то и 14.4). Та же история с 24/28. Если вопрос об аппаратуре для универсального (дом и бортовая сеть) применения, то желательно работать во всем диапазоне.
    Вадим
    Это какие ноутбуки от 24х вольт питаются?
    Резонанс где-то рядом!
    Аватар для R8CDB
    Тавда
    464
    R8CDB
    Сколько ремонтирую ноуты, у всех зарядные по 19В и ток ампера 2-3 с натяжкой.
    Вот, пожалуйста: 120Вт - 24Вх5А
    из Одессы
    919
    Цитата Сообщение от vadim_d Посмотреть сообщение
    ...Кислотный аккумулятор, будучи заряженным, развивает на нормальную нагрузку свои 12.6 В,...
    Большое спасибо.
    Ваш ответ меня полностью удовлетворил.
    Блок то я вижу,но я спросил для каких именно ноутбуков?
    А такие для принтеров используются +5,+24v.
  1. Что лучше пластинка или CD диск, аналог или цифра?
    от R0SBD в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 244
    Последнее сообщение: 15.03.2018, 19:57
  2. SUN SDR2 или FLEX - 6300 или FLEX - 3000
    от EW6WU в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 10.07.2014, 23:13
  3. Проволочный GP или... на 80-10m
    от EW8OV в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 21.05.2014, 16:31
  4. DX или не DX?
    от AlexanderT в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2008, 16:51
  5. TS или IC или FT
    от UN7RX в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 07.09.2006, 12:54
