Показано с 1 по 10 из 49
Тема: Длина кабеля и КСВ
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    Длина кабеля и КСВ
    Просматривая журналы "Радио" за прошлый век, наткнулся на заметку Б.Степанова, RU3AX "Так не бывает".
    Показывал друзьям - мнения "за" и "против" разделились. Нисколько не сомневаясь в квалификации уважаемого Б.Г., всё же хочу попросить коллег аргументированно подтвердить или опровергнуть суждение, высказанное RU3AX.
Название:	Так не бівает.jpg
    73! Виктор
    оттуда
    915
    В принципе ответ в статье правильный. Если КСВ зависит от длины кабеля, то это говорит о том, что ваш кабель, вернее его 1/4 волны часть работает как трансформатор. Например кабель длиной 3/4 волны или 5/4 волны и т.д. будет работать как 1/4 волновый транс. а остальная его часть кабеля будет полуволновым(и) повторителями. Это будет в том случае, если к примеру кабель не согласован с антенной. На мой взгляд это самая частая причина такого эффекта.
    Последний раз редактировалось superHFuser; 21.06.2010 в 17:37.
    RU3AX все правильно написал - КСВ в фидере от его длинны не зависит. А вот показания КСВ-метра - могут и обязательно будут зависеть, если сопротивления нагрузки и кабеля не равны между собой. В случае реальных кабелей и реальных антенн - идеального согласования никогда не бывает, а потому показания КСВ-метра обудут всегда отличатся при изменении длинны кабеля. Программа APAK-EL даже четко расчитывает математически и показывает на граффиках каким именно образом это будет происходить .
    Верна так же и заключительная часть статьи, где говорится, что пользуясь этим эффектом можно согласовать комплексное сопротивление антенны с передатчиком, просто правильно выбрав длинну кабеля.
    При этом Передатчик будет работать на согласованную нагрузку, а часто этого вполне достаточно для эффективной работы.
    КСВ в фидере при этом никуда не девается - но до некоторых достаточно больших значений на это можно закрыть глаза.
    Если КСВ зависит от длины кабеля, то это говорит о том, что ваш кабель, вернее его 1/4 волны часть работает как трансформатор. Например кабель длиной 3/4 волны или 5/4 волны и т.д. будет работать как 1/4 волновый транс. Это будет в том случае, если к примеру кабель не согласован с антенной.
    В реальности антенна и кабель не согласованы никогда (потому, как даже чисто теоретически это можно выполнить только на одной частоте -а у нас ДИАПАЗОНЫ).
    Я не понимаю, почему все так "прицепились" к этим 1/4 значениям. Да ВСЕГДА кабель является трансформатором - и совершенно не обязательно 1/4, любая длинна - это трансформатор, а коэфф трансформации зависит от длинны кабеля, его волнового сопротивления и частоты.
    Но есть одно исключение и об этом чуть ниже.
    Меня волнует другой вопрос: Если моделировать различные трансформаторы на кабелях, то можно заметить, что кабель именно одного единственного идеального сопротивления ровно 50 Ом практически невозможно заставить работать трансформатором. Вот "не хочет" он ничего трансформировать и все тут. Причем любое споротивление антенны - хоть выше, хоть ниже 50 Ом он благополучно "доносит" без малейших изменений до своего противоположного конца. И я думаю не зря производители выбрали такое "заколдованное" сопротивление именно 50 Ом, а не 75 или 100 или же например 20. неспроста был обусловлен этот выбор.
    При этом кабель 52 Ома - пожалуйста, уже отлично трансформирует! 48 Ом тоже! Любой кабель, отличающийся от этих преславутых 50 Ом - чудесно работает трансформатором, а вот строго 50 Ом - нет! И мне это совершенно непонятно. В чем суть эффекта - кто нибудь может пояснить?
    PS: К счастью (а может наоборот), мне не встречалось ни одного РЕАЛЬНОГО кабеля с сопротивлением строго 50 Ом. На кабеле может быть написано 50, а на самом деле он будет 62 или 64 или вообще 48 Ом - "уж как получилось" у конкретной партии конкретного производителя. Так что трансформирует такой реальный "50 Ом" кабель за милую душу.
    Последний раз редактировалось UT2UU; 21.06.2010 в 18:16.
  4. Спасибо от ur5ucj
  5. #4
    оттуда
    915
    Все зависит от типа кабеля и... от частоты. Если кабель не ахти какой, то потери в нем будут уже значительные на 28 Мс даже при КСВ=2.
    Если же кабель хороший, дорогой, то такой КСВ не страшен. А вот на 80 или 160 там не страшен и КСВ=3
  6. #5
    Я использую кабель ANDREW 7/8 - затухание 1 Db на 100 метров, на частоте 400 мегагерц (0.5 Db на 28 Мгц). У меня его длинна 35 метров, т.е. даже на 10-ке затухание 0.15 Db. С таким кабелем на КВ, а особенно на 7 МГЦ и ниже - можно смело начхать на КСВ = 10, если понадобится конечно.
    Последний раз редактировалось UT2UU; 21.06.2010 в 18:29.
  7. #6
    оттуда
    915
    Это лишь частный случай. Я описал общий случай.
  8. #7
    Меня волнует другой вопрос: Если моделировать различные трансформаторы на кабелях, то можно заметить, что кабель именно одного единственного идеального сопротивления ровно 50 Ом практически невозможно заставить работать трансформатором. Вот "не хочет" он ничего трансформировать и все тут. Причем любое сопротивление антенны - хоть выше, хоть ниже 50 Ом он благополучно "доносит" без малейших изменений до своего противоположного конца. И я думаю не зря производители выбрали такое "заколдованное" сопротивление именно 50 Ом, а не 75 или 100 или же например 20. неспроста был обусловлен этот выбор.
    Случаем, здесь, - http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=13699
    RG-8U ничего не трансформировал
    Михаил, 73!
  9. #8
    оттуда
    915
    Судя по книге ON4UN такой кабель как у вас имеет затухание на частоте 400 мГц 1,3 дб на 30 м длины кабеля. Следовательно 100 м такого кабеля будут иметь 3,9 дб, но никак не 1 дб. Вероятно вы ошиблись, не на 100 м а на 100 футов длины. Если длина кабеля 35 м, то на 400 Мс он будет иметь затухание 1,3 дб, а на 28 Мс это будет 0,25 дб а не 0,15 дб.
    Такой тип кабеля применяют далеко не все.
  10. #9
    Михаил, 73!
    Я померял этот кабель... Волновое сопротивление 64 Ом, коэфф укорочения 0.81, а написано да - 50 ом и К укор. = 0.88 , - вот и верь после этого людям
    Я лишь привел выразительный пример, крайний случай так сказать. Просто для контраста.
    Ни в коем случае никого ни к чему не призываю и не претендую на то, что мой случай "канонический".
    Футы с метрами перепутал, сорри. Спасибо за поправку. Но не суть важно - это все равно все в теории.
    На практике у меня нету даже тюнера, так что при КСВ более 2 я не могу работать.
    Последний раз редактировалось UT2UU; 21.06.2010 в 19:22.
  11. #10
    Иллюстрация
    Для пояснения о чем я веду речь. Граффики КСВ от длинны кабеля
    Для 50 Ом кабеля и 20 Ом антенны - как видим прямая линия
    Для 50 Ом кабеля и 200 Ом антенны - как видим тоже прямая линия .. да она при 50 Ом кабеле всегда такая. Только высота (КСВ) у нее разная, в зависимости от сопротивления антенны естественно.
    Для 100 Ом кабеля и 20 Ом антенна - вот так волнообразно будет менятся КСВ. Причем такого вида волнообразный граффик будет при любом кабеле, отличающемся от 50 Ом. Можно брать любые сопротивления антенн и любые кабеля - граффик будет иметь такой же характер "волнами" (т.е. будет происходить трансформация сопротивлений по длинне кабеля и менятся КСВ).
    Так вот в чем "загадка 50 Ом" - кто то может сказать ?
ID:	57261   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	57262   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось UT2UU; 21.06.2010 в 19:39.
  1. длина оцинкованого тросика для КВ?
    от Сергей Марченко в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 06.11.2007, 22:23
  2. длина антенны на 160м
    от Felikz в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 01.08.2007, 04:09
  3. Длина кабеля между TX и КСВ-метром ???
    от жека в разделе Технический кабинет
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 15.11.2006, 13:46
  4. Длина кабеля для 40-ки?
    от K6VHF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 302
    Последнее сообщение: 03.02.2006, 14:27
  5. Длина USB кабеля
    от PICachu в разделе Технический кабинет
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.12.2005, 07:26
