Показано с 1 по 9 из 9
Тема: TS-680S нет мощности на передачу
    друзья, помогите, в каком направлении копать
    при подключенном эквиваленте 50 Ом на ВСЕХ диапазонах мощность в ССБ не более 4 вт, в АМ и Чм около 8-10 вт, и везде зашкаливает ALC,
    это копец выходным транзисторам, или что-то другое?
    RU0APC
    А как приём?..вполне может залипнуть один из герконов...он то и "мешает" ТХу.
    WIK, DF6PL...моё мнение "Томас -Алва Эдисон ФОРЕВЕР!!"
    не факт что сгорели транзисторы, по симптомам похоже что именно АLC душит мощность из- за высокого ксв, посмотрите по схеме нет ли в цепи выходного каскада( после вых. трансформатора и до разьёма) дросселя на массу. Были случаи выхода из строя данного девайса из строя с последующими описаными вами симптомами.
    Азовский район
    43
    RL6LX
    Приветствую!Проверьт е реле на плате ФНЧ,которое коммутирует ПРМ/ПРД,оно часто подгорает и в результате увеличивается сопротивление контактов,поэтому ALC сбрасывает мощность.Успехов!73!
    ребята, спасибо за подсказки
    проверю по указанным направлениям
    на прием работает нормально
    и только передачу не хочет :(
    причем указанные мной выше мощности отдает лишь в эквивалент
    при подключении реальных антенн (диполи на 80-ку и 20-ку) и того меньше - в ССБ около 0,5-1 вт, в АМ-ЧМ около 4 вт
    RU0APC
    Азовский район
    43
    RL6LX
    Герконовых реле в 680 нет.
  7. #7
    Азовский район
    43
    RL6LX
    Причем дефект реле прм/прд в 140/680 встречается очень часто.
  8. #8
    Интересно, решилась проблема?
  9. #9
    Реж
    113
    ex. UB8CGG, ex. RV9CDB.
    Добрый день всем! У меня аналогичная проблема, тока у меня 10-ти ватная версия, на 10,15,20м по 11-13 вт, а на 40-ке около 5 вт, 80-ке 2вт, 160 0,7-1вт. и везде кроме вч зашкаливает ALC, это на эквиваленте. с подключенной антенной все еще хуже, по индикатору мощность падает примерно на 2 вт на вч диапазонах, на нч 160-80 почти 0. антена дельта 320 м, растянутая с двух углов в лесу, третий крыша частного дома.
    Грешу на реле ПРМ/ПРД, но ктонибудь менял его??? и можно ли поставить китайские малогабаритные как в автомобильных сигнализациях? (их много и на разные напряжения, +они еще пыле защищенные), измерения производились ксв-метром VEGA SX-200, есть осцыл., могу замерить амплитуду вч напряжения на разъеме антенны в трансивере. На прием работает идеально на всех диапазонах.
    П.С. Трансивер еще не разбирал, какие реле стоят не знаю, опыт ремонта/приборы есть.
    пока буду курить сервис-мануал и смотреть схему ALC, также проверю уровни напряжений и логических состояний по сервис-мануалу в контрольных точках, информация по ним вся есть.
    Заранее благодарю!
  1. Как раскрыть IC-736 на передачу?
    от Иван Калашников в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 14.12.2011, 21:20
  2. FT-747 раскрытие на передачу
    от wsthdd в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 15.10.2011, 21:43
  3. TS-680S - каков в работе?
    от Pavel23 в разделе TS-680
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 05.07.2011, 17:58
  4. KENWOOD TS-930sat раскрыть на передачу
    от er2oz в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 16.10.2009, 22:36
  5. TS-680S против FT-840
    от RK6AUY в разделе FT-840
    Последнее сообщение: 19.10.2006, 09:59
