Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Помогите отремонтировать MFJ-259B
    При измерении сопротивления постоянно показывает R=0 X=50 независимо от сопротивления на входе.
    Как это лечится?
    Cочуствую,cхема есть? начинай лопатить с диодов на входе
    Готов купить за разумную цену
    Аватар для Владимир R9SZ
    Оренбургская область
    311
    R9SZ
    Что бы не создавать одноименную тему задам вопрос в старой.
    Достался мне этот прибор в относительно рабочем состоянии. Все вроде бы работает, но вот КПЕ либо не крутится совсем, либо крутится рывками. Верньер видимо так плохо работает. А еще видимо в токосъемнике в КПЕ неконтакт, т.к. показания частоты либо вообще хаотично меняются, а если прижмешь ручку вниз начинает работать нормально. В общем задолбал меня этот КПЕ.
    А вопрос в следующем, можно ли заказать такой КПЕ в этой фирме в качестве запчасти? Может у нас кто-то специализируется на технике MFJ и может помочь в этом вопросе? Номер по спецификации этого КПЕ - 204-5160. Его емкость 6-200 пф, а на схеме он обозначен С44.
    Владимир Николаевич
    ex RA0OAH, UA0OBV, UA9SMA, RA9SZ
    Аватар для RK3AMH
    Москва
    59
    5
    Могут владельцы MFJ-259B подсказать мне, что показывает прибор на самых верхних частотных пределах без нагрузки? Столкнулся с тем, что мой прибор с отпаянным разъемом на частоте 175 МГц показывает R=600 X=0. Но стоит припаять разъем с эбонитовым диэлектриком, как тут же показания изменяются на R=50 X=100. Подключение к разъему дополнительного переходника PL/СР-50 с полиэтиленовым диэлектриком еще больше изменяет сопротивление. Ниже 30 МГц показания с разъемом в норме R=600 X=0.
    При экспериментах с различными нагрузками, сопротивления ниже 50 Ом определяются верно, но выше этого значения все показания ошибочны.
    Андрей
    Аватар для rv3seu
    RYAZAN
    484
    RV3SEU Sergey
    RK3AMH, ручка TUNE до отказа частота 174.10 мгц ксв>25 R=24 X=211
    Закон механика не лезь в хорошо отлаженный механизм. (RV3SEU) Сергей
    Аватар для RK3AMH
    Москва
    59
    5
    Спасибо большое отозвавшимся! В принципе тоже самое. У вас разъем с диэлектриком из эбонита или фторопласта? И еще такой вопрос. Не пробовали подключать высокоомные и низкоомные нагрузки, что показывает прибор?
    С советским 150 омным разъемом РК-150-7-31 такая же картина (для примера). Диэлектрик в этом разъеме текстолит. Смотрю, что на заводском MFJ стоит разъем из фторопласта, но в некоторых встречаются и эбонитовые.
    Последний раз редактировалось RK3AMH; 03.06.2012 в 20:05.
    Смотрю, что на заводском MFJ стоит разъем из фторопласта.
    Маловероятно. Скорее всего - что-то вспененное, китайское... У меня достаточно старенький (по году выпуска) 259B. "Родной" разъем вот такой:
    Да это и не эбонит вовсе.
    Андрей
    Аватар для rv3seu
    RYAZAN
    484
    RV3SEU Sergey
    В разьёме диэлектрик белый, я прибор калибровал http://www.cqham.ru/cal_259b-2.htm изготавливал специально разьёмы с сопротивлениями как в статье и калибровал. Хочу предупредить при калибровке нужно зарядить полностью аккумуляторы а то не будут совпадать показания и можно запутаться и процесс затянется пока сами не поймёте в чём дело. У меня есть прошивка к прибору считал на всякий случай, хотя у меня VECTRONICS SWR-584B это тоже самое,что и MFJ-259B на самой плате надпись MFJ-259B.
  1. MFJ-259B
    от rw6amp в разделе Антенные приборы
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 11.03.2021, 09:23
  2. MFJ-259B купить или нет
    от Malder в разделе Антенные приборы
    Ответов: 142
    Последнее сообщение: 09.10.2014, 19:51
  3. Помогите отремонтировать РПУ Бурун
    от rz3aam в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 11.01.2008, 11:01
  4. Помогите отремонтировать трансивер FT-100
    от Ra9sdn в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 11.07.2006, 05:39
  5. MFJ-259B
    от dgon62 в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 19.09.2005, 17:03
