Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Полевые транзисторы в качестве сопротивления
    В "Радио"-1980-2 была прекрасная статья о применении полевых транзисторов в регуляторах. Там и график изменения сопротивления приводится. Но сечас есть новые легкодоступные транзисторы КП501А и КП504А на которые такого графика найти не удалось. Может их не применяют в схемах регуляторов? Или может кто может нарисовать приблизительный график для этих транзисторов?
    Дорогой ПАПА! (Уважаемый, как-то не вяжется со словом ПАПА! :-)))
    Ты (извини, опять же с ПАПОЙ на Вы ...) можешь САМ эти характеристики нарисовать, причем для этого достаточно иметь только тестер!
    Итак, подключаешь между истоком и стоком напряжение (например, 10в, не важно), а на затвор подаешь напряжение с движка переменного резистора. Для каждого значения напряжения на затворе измеряешь ток стока, а потом по закону Ома вычисляешь сопротивление, например, ток равен 1ма, 10в/1ма=10ком!
    Измеряешь 10 раз - рисуешь график - и все!
    Возьмите транзистор да снимите с него вольт-амперную характеристику , да опубликуйте здесь результаты. Всем будет польза.
    Транзистор не лампа, чтобы эта характеристика была достоверной надо не один десяток транзисторов обмерить, да еще с разных партий. Если у меня по 2-3 транзистора найдется то уже много. Может думал у кого готовая характеристика из литературы найдется. А как характеристики снимать я еще помню, хотя последние лабораторные по основам РЭ в год олимпийского мишки сдал. Попробую снять, только не при 10 вольтах а при +/-0,5. Больших напряжений в регуляторах у меня не бывает
    Аватар для Exmaxine
    Восток, дело тонкое, может быть и Дальним
    444
    Актуально. Например, по КП327 не смог в интерненте найти графики ВАХ, крутизны S. В собранном тракте ПЧ перепробовал несколько резистивных делителей из готовых схем, но так и не вышел на оптимум управления усилением изменением напряжения на втором затворе.
    Поделитесь справочными данными, чтоб с графиками были, пожалуйста. Или опытом настройки подобных узлов...
    Василий
    Для применения в регуляторе нужно знать не статическое, а динамическое сопртивление канала транзистора.
    Для этого действительно, нужно по методике предложенной Vadimом построить график, но затем необходим ещё один этап, (продифферинцировать , взять производную) в нескольких точках графика провести касательные прямые, и по ним вычислить динамическое сопротивление канала ( dU/dI ), и по этим вычислениям построить ещё один график, который и будет показывать зависимость динамического сопротивления канала от напряжения на затворе.
    дождь идёт, а мы скирдуем.
    А вот этого я точно не знал. Спасибо большое. И транзисторы кудато подевались. На днях куплю по штучке и попробую обмерить. Я к этим транзисторам потому прицепился, что они единственные полевики (не считая серии КП7хх) которые продаются в магазине от "Интеграла". КП504А имеют больший ток канала чем КП501А, значит ли это что у них и сопротивление в открытом канале будет меньше и их в АРУ ставить предпочтительнее?
  8. Спасибо от serji
  9. #8
    Аватар для Exmaxine
    444
    Сложновата вся эта самодеятельность. В последнем вопросе (цитата Exmaxime) речь идет о графике зависимости крутизны характеристики от тока стока. Т.е. учитывается ВАХ транзистора (которую действительно можно измерить в лабораторном опыте, но надо ли, когда разброс крутизны приводится в справочнике?).
    Например, в справочнике В.Петухова "Транзисторы и их зарубежные аналоги", 2004, Том 1 имеется такой график для КП350. По нему удобно, зная крутизну, выбрать ток стока на линейном участке кривой при фиксированом Uз2 и др. характеристики, выраженные графически.
    А для КП327 - в этом справочнике ни одного графика. Вот об этом вопрос - кто подскажет, где найти такую инфрмацию?
    Василий
  10. #9
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    Канал полевика при малых напряжениях сток/исток ведет себя практически как линейное сопротивление, а это значит, что весьма точный график зависимости его сопротивления от напряжения смещения можно построить очень простым, без всяких заморочек, методом прямого измерения - подключив к выводам сток/исток китайкий цифровой мультиметр в режиме измерения сопротивления (напряжение на выводах при этом не превысит 200мВ).
  11. #10
    Аватар для vadim_d
    14,916
    Если интересует сопротивление открытого канала, то измерение можно упростить: подайте смещение на затвор относительно истока, а сопротивление меряйте прямо тестером между стоком и истоком. Я таким образом проверял IRFы из импульсных источников, причем смещение на затвор давал с того же тестера - на отключенном затворе заряд хранится очень долго, пока его пальцем на исток не закоротишь
    Ну вот, Serg007 опередил
    Вадим
  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 04.10.2013, 19:47
  2. КП350, КП306 (советские двухзатворные полевые транзисторы)
    от misha_globus в разделе Технический кабинет
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 18.07.2013, 12:47
  3. Полевые транзисторы
    от TORN в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 16.10.2009, 14:30
  4. Полевые транзисторы
    от KOLHOZNIK в разделе Технический кабинет
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 11.11.2007, 06:32
  5. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 04.10.2007, 12:24
