Страница 5 из 8 ПерваяПервая ... 2345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 79
Тема: "Веревка" в городе
  1. #41
    Цитата Сообщение от Alexander_Warlock Посмотреть сообщение
    а на 18м из 24х
    Вот вариант UA9CJZ - все континенты
    антенна в 1 метре от дома
    Фото антенны,отзыв о работе здесь :
    http://qrz-e.ru/_fr/9/7617322.jpg
    Вот горизонтальный вариант этой же антенны
    UA9CNI
    Все работает - главное нужно не бояться проблем
    а приложить руки и получить результат
    RZ9CJ Сергей 73 & best DX !
    Теория - это опыт миллионов людей -
    выраженный в сжатой форме.
  2. Спасибо от ROMAS-LY3CU
  3. #42
    Московская обл., г. Мытищи
    3,181
    ex RW3DKC
    IMHO все что не на крыше - шаманство, у меня в таких условиях работает только УКВ (вот оно работает отлично), а кв (ВЧ) заметно лучше по приему если на 6-7 метров кабеле спустить по леске GP в виде вертикально висящего вниз провода - слабый сигнал прям всплывает из под помех. Наверное это зависит от состава помех и конструкции дома. Удочку пробовал 8ми метровую.
  4. #43
    Дорогу осилит идущий Аватар для RV3
    Moscow, KO85ST
    466
    Интересно, а кто нить пробовал использовать полотно ~21м длиной и питать его через un-un 9:1 без земли и противовесов.
    Нашел подобную конструкцию (в виде законченного изделия для продажи) у зарубежных коллег, но длина полотна почему-то другая и по большому счету антенна позиционируется как однодиапазонная. Есть конечно варианты но не более чем на два диапазона. По моим скромным прикидкам такое полотно гарантировано должно перекрыть 3 диапазона 40/20/10 ну а остальные как пойдет с тюнером (хотя на этих тоже) В данный момент от повторения сдерживает отсутствия колечка
    Мудр не тот, кто знает многое, а тот, кто знает нужное
  5. #44
    А че за бред????? Чего всем так нужны *балуны*????? Любую веревку питаем через резонансный контур!!!! В чем проблемма??? В недостатке опыта или переизбытка информации?????
  6. #45
    Moscow, KO85ST
    466
    Тогда это уже аля Фукс. и не хочу я никаких резонансных контуров, в противном случае моего вопроса бы не было.
  7. #46
    3,181
    ex RW3DKC
    если диапазон один - без проблем, а на 3 балун то попроще выходит
  8. #47
    Это противоречит здравому смыслу. Антенна типа штыря или веревки не может без противовеса работать, ток то течет только по замкнутым контурам. Если не сделать противовес явно, то в его роли будет выступать корпус трансивера, провода вокруг трансивера, сеть 220 В и т.п. Оно Вам нужно? Это только шумы собирать.
    Я ради смеха втыкал только в центральное отверстие разъема приемника кусок провода, брошенный по полу в комнате. Получается отличная штука для приема гармошек импульсного источника питания из Ethernet коробок, которые примерно через 61 кГц торчат во всем КВ диапазоне (одна из самых обсуждаемых - 14151 кГц USB, около 2 кГц ширина помехи). При такой «антенне» кроме этих гармошек почти ничего и не видно.
  9. #48
    Moscow, KO85ST
    466
    R9MAB, как говорится я просто оставлю это здесь
  10. #49
    Если посмотреть файл, то хорошо видно, что трансформатор (унун в данном случае) подключается к трансиверу, один провод на центральную жилу, второй – на корпус трансивера, соответственно, будет случайная земля в виде трансивера, всех его проводов, и сети 220 В, если трансивер питается не от АКБ, т.е. все, как я и писал.
  11. #50
    To RV3:
    Приходите в гости - покажу Макаркинскую антенну с 16 этажа на столб с тремя релюхами на кабеле (80м, 40м (и 15 там же) и 20м, с тюнером все остальные диапазоны. Работает с 2009 года. Много контестов с ней прожил. Полотно из нержавеющего троса - народ ругал, неаргументировано , но не хотел раз в пять лет менять. Аргентина, Бразилия, Австралия, Канада и Япония в тестах хорошо отвечают. Западное побережье США - плохо, окружён 17 и 25-ти этажками, наверное закрывают
    R5AM Александр ( ex RN3DHB, ex RA9SAV )
  1. "наши" полосовые диапазонные фильтры от "РЭМО
    от RU0LL в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 165
    Последнее сообщение: 19.09.2019, 14:34
  2. Энергосберегающие лампы. "ЗА" и "ПРОТИВ"
    Ответов: 1688
    Последнее сообщение: 11.10.2018, 18:46
  3. Кнопки "UP","DOWN" тангенты HM-36 ICOM-7
    от RW6AUR в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.07.2012, 19:33
  4. "Емкостное реле" журн. " Радио" 2010/5 (датчик приближения человека)
    Ответов: 48
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.09.2007, 17:56
