здравствуйте профессионалы ! подскажите мне чем травить печатную плату кроме хлорного железа??и чем рисовать дорожки?
Смесь соли с медным купоросом (кажется, 4 столовых ложки соли, 2 купороса, 0,5 л воды. Смешать, дать постоять можно). Рисовать - цапон-лаком, лаком Л88, краской ПФ, нитро....укороченной иголкой от шприца с держателем...
Тема уже не раз крутилась на этом форуме. Травить можно и медным купоросом. А рисовать на компе, лучше всего. Лазерно-утюжная технология, можно и фото способом перенести рисунок на плату.
По собственому опыту, для нанесения рисунка на текстолит нет ничего лучше пленочного фоторезиста. Правда необходима еще пленка для печати лазерным или струйным принтером (зависит от того, какой у Вас принтер) и ультрафиолетовая лампа. Получается все очень аккуратно. Плату можно изготовить примерно за пол-часа. Только отверстия сверлить нужно после травления.
где можно взять медный купорос?Сообщение от Любитель хорошего
tarazforever, хозтовары, садоводческом, или в учебнике химии почитать...
Любитель хорошего
спс,завтра после учебы зайду надеюсь он не сильно дорого стоит!
Купорос с солью хорошо и недорого, правда медленно.
Купорос продается как правило во всех садоводческих магазинах.
Перевод дорожек на плату на мой взгляд самый простой и дешевый - ЛУТ, нужно только руку набить немного...
73! Артур
Купоросом по науке травят при 50 градусах
Последний раз редактировалось RU9CA; 18.02.2024 в 14:55. Причина: П.6.2
Неужели проблема найти хлорное железо?
Купоросом и другими способами не пробовал. Говорят, очень шустро травит соляная кислота с добавлением каких-то таблеток, но нужно постоянно контролировать процесс, минуту зазевал, как мне говорили, и уже труба дорожкам. Думаю, этот способ тоже описан в интернете, можно воспользоваться поиском.
