Страница 1 из 208 12341151101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 2075
Тема: Какой микрофон лучше?
    Аватар для Amateur
    Город-герой Новороссийск
    157
    RV6AOZ
    Встала диалема, какой микрофон всё- таки лучше применить для трансивера фирмы Yaesu: MD-100A8X или MD-200A8x.
    У MD-200A8X частотный спектр 30-17000гц, но нам такой не нужен он дороже, у MD100A8X вроди звук богаче низкими частотами? Кто сравнивал их, кто имеет своё мнение исходя из практики?
    Skype работает. RV6AOZ,Сергей,Новоро ссийск. Берег Цемесской бухты. Здесь жили греки, потом готы, затем хазары, турки, теперь живу Я
    ЗЕРНОГРАД Ростовская область
    14
    Хорошо
    Купите китайскую гарнитуру и обработайте сигнал по микрофону.Дешево и сердито!
    Последний раз редактировалось RU9CA; 21.02.2021 в 16:03. Причина: П.6.2 Правил
    Аватар для Amateur
    157
    RV6AOZ
    Ответ неправильный, не заслуживает одобрения!
    Аватар для RX6ACI
    новороссийск
    5
    rx6aci
    мд-47
  5. Спасибо от 4L1G
  6. #5
    Аватар для ua9oas
    Новосибирск
    42
    ua9oas
    Цитата Сообщение от RX6ACI Посмотреть сообщение
    мд-47
    Во 1х это старье. Во 2х он для ламповых схем (или на полевиках. Если где с этим не так, то тогда сначала исключите его штатный встроенный трансформатор).
    Советские микрофоны удачные были не так многие (хороши в основном те, что были профессиональные и импортные для этого из соцстран).
    Рекомендую также электреты. Дешевые компьютерные, и даже если выдерете его из некачественных телефона или "балалайки"- все равно может быть очень неплохим. Стыковка электретов или динамических микрофонов со входом- она разная (иначе любой хороший может работать плохо). Она имеет свои тонкости. Как правильно определять качество произвольновыбраннаг о микрофона и как что подо что подгонять описано например тут
    Можно также использовать ДЭМШ. Звук неестественный, но зато в трудных условиях он наиболее пробивной. Должно также существовать и ПО для "превращения" в таковой обычных микрофонов и для компрессии сигнала (дайте ссылку).
    Дополнительно неплохо улучшить звук и там и там можно, делая усилители на лампах (но надо знать как. Чуть что не так- результата не будет).
    Последний раз редактировалось ua9oas; 16.04.2012 в 18:50. Причина: усовершенствования текста
  7. #6
    Приобретите гарнитуру,компъюторн ую
  8. #7
    Донецк
    7,137
    3
    Цитата Сообщение от Amateur Посмотреть сообщение
    Сообщение от RN6LML
    Ну если вы знаете правильный ответ, зачем спрашиваете? Я так же придерживаюсь такого мнения, китайская таблетка для работы в SSB это самый оптимальный вариант, конечно не забыть сигнал предварительно обработать, можно внешними железками, что дорого или программными средствами - это бесплатно, но нужна при этом голова без ветра
    Донецк Александр
  9. #8
    На дату сообщения посмотрите.
  10. #9
    Бог с ней с датой....Поставьте программу Voice chaper 0.93 и даже с микрофона ноутбука получите СДРовское звучание. Хотел выложить но что-то некорректный файл потому что он с расширением exe и не "лезет" сюда.Прога простейшая как и интерфейс-поставьте не пожалеете -всего 339 кВ.
  11. #10
    Евпатория nr LH RLE-137
    442
    RZ7K
    Рекомендую "Сосна". По качеству (мое мнение) не уступает Хейлу, но любители "басочков" отмечают сухость сигнала если сравнить с китаезной гарнитурой или Кенвудовской мыльницей
  1. Какой диктофон лучше?
    от Filby в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 16.04.2012, 23:58
  2. Какой программатор лучше?
    от rinat в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 27.01.2011, 15:18
  3. Какой фильтр лучше?
    Последнее сообщение: 22.09.2009, 14:32
  4. Синтезатор - какой лучше
    от в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 26.05.2006, 19:28
  5. Бензогенератор. Какой лучше???
    от UY5LA в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 14.04.2006, 16:09
