Страница 111 из 208 ПерваяПервая ... 1161101108109110111112113114121161 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,101 по 1,110 из 2075
Тема: Какой микрофон лучше?
    Аватар для Amateur
    Город-герой Новороссийск
    157
    RV6AOZ
    Встала диалема, какой микрофон всё- таки лучше применить для трансивера фирмы Yaesu: MD-100A8X или MD-200A8x.
    У MD-200A8X частотный спектр 30-17000гц, но нам такой не нужен он дороже, у MD100A8X вроди звук богаче низкими частотами? Кто сравнивал их, кто имеет своё мнение исходя из практики?
    Skype работает. RV6AOZ,Сергей,Новоро ссийск. Берег Цемесской бухты. Здесь жили греки, потом готы, затем хазары, турки, теперь живу Я
  2. #1101
    Berlin
    575
    DL8SP Сергей
ID:	141495 RU9CA, Дай Бог, что - бы больше ни кто. А это, я сделал фото на скорую руку. Слева, что лежит, объяснять не надо. Справа гарнитура фирмы "hama". Есть переделки, наушники включил последовательно (так мне больше по душе звук эфира), провод заменил сразу, ещё с новья. Микрофончик поставил от "полицейской игрушки", т.е. ручной радиостанции, уже Ретро. В центре лежит PRO256, динамический микрофон с сопротивлением 600ом. В нём я произвёл доработку только, заклеив боковые отверстия в "головке" микрофона где - то процентов 60. К чему я всё это?... Кто слышал меня на диапазонах, надеюсь не забросают камнями, из за качества сигнала. Все 3 микрофона практически одинаково ведут себя. И добавлю, не стоит собирать кучу микрофонов, об этом кто - то уже писал, а довести до ума имеющийся. Коллеги, это только моё мнение. "Каждому - своё!"
  3. #1102
    Тесты 4-х микрофонов. Два динамических, и два электретных. Последний стоит 1000$ Трансивер FT-2000. В файле также есть несколько примеров с программной обработкой звука.
    Запись локальная, с монитора трансивера. На записи, иногда присутствует некоторое постороннее жужжание, небольшая наводка на зв. карту. Да, еще. В примерах где я отключал программную обработку и говорил «без обработки» пришлось необработанный звук поднимать до уровня первого, поэтому появляется шипение.
    Послушайте, я думаю многим будет интересно. Сделаете соответствующие выводы.
    http://webfile.ru/6535509
  4. #1103
    Berlin
    575
    DL8SP Сергей
    ТО btr Прослушав запись, выскажу своё мнение. На фоне тройки микрофонов(первых), мне приятней было слушать "таблетку". Ну а с обработкой и агрессивный вариант...., я молчу.(Слюнки потекли). Но это только моё мнение, мой музыкальный не профессиональный слух так подсказывает.
  5. #1104
    Аватар для SERGEY S.
    Lugansk
    623
    ex UX7ML
    Он многим подсказывает, не только вам.
    Просто некоторые товарищи, которые по каким-либо причинам не могут, или не умеют использовать то что есть под руками - готовы обделать себе нижнее белье,
    доказывая с пеной у рта, что сигнал в двух килогерцах и ДЕМШ это что-то из мира фантастики.
    73. Best DX
  6. #1105
    Ставрополь LN05xb St03
    6,343
    38
    Что-то вам ДЭМШ покоя тоже не даёт... Простите, ДЕМШ - это как?
  7. #1106
    Заблокирован
    3,046
    А что ж компрессии нет на записи? Сейчас по пику огибающей занормировать SSB сигнал, и в шумах- то всё вообще потонет...
Название:	Сбор данных_2.jpg
    С поста 36 почитайте...
    http://v__e__3kf.build2.ru/viewtopic...333&p=2#p21512
    Последний раз редактировалось Игорь 2; 26.05.2013 в 13:28.
  8. #1107
    ДЭМШ-1 хоть в космос полетел первым...
    Кстати чтобы ДЭМШ-1а грамотно подключить к трансиверу нужно обязательно ввести коррекцию специфическую после микрофонного усилителя, и только тогда получите оптимальный результат (кому интересно посмотрите АЧХ блочка Ф системы ГГС П-400 "Каштан")
    А вот МДМ-2 и МДМ-9 почему никто не вспоминает?
    Отличные изделия ведь.
  9. #1108
    г.Челябинск
    680
    ОТВЕЧАЮ НА ВОПРОС-топикстартера - лучше md200
    хорошо бы понимать почему md200 лучше других? Версия 1- спектр сигнала микрофона максимальный в области средних частот 300-3000Гц. Версия 2 - сигнал на порядок больше конденсаторных и при пиках сигнала микрофонный усилитель ограничивает сигнал. ФОС подчищает спектр и на выходе имеем компрессию. Какие мнения?
  10. #1109
    Надо пользоваться правильной терминологией у вас понятие нормировать равно понятию клиппировать. Догадайтесь в чем ошибка?
    Ваши извращения (по другому не назову) http://v__e__3kf.build2.ru/viewtopic...333&p=2#p21512 посмотрел.
    Клиппируя, вы превращаете синусоиды в меандр, а потом их пропускаете через фильтр забывая при этом о качестве. Плодя кучу нелинейщины жестким ограничением сигнала.
    Так давно уже никто не делает. Почитайте труды Алдошиной, где рассмотрены примеры более бережной обработки речи для плохослышащих с улучшением разборчивости.
    Есть график зависимости роста нелинейных искажений от разборчивости при клиппировании, при котором на определенном этапе клиппирование улучшает разборчивость, а потом с ростом нелинейных искажение - падает.
    Какой сигнал не сформируй, студийный или ДЭМШ-вый после прохождения по нему гильотиной ваших клипперов получится звук который имеется в ваших примерах. Задача ESSB не в убитом в г.. звуке ради достижения помехоустойчивости, а прежде всего в его радиовещательном звучании. Причем если удается получить и неплохую помехоустойчивость, то это только плюс.
    Что вы и кому хотите доказать? Не спешите удовлетворенно потирать ручки от переполнения вами чувство собственного достоинства, мол «я же доказал что куча блоков это понты». Продолжайте извращаться над сигналами. До вас этого делал UW3DI и пр. любители встречно-параллельных диодов. Я могу пожелать только не встречаться мне в эфире, а то будете глубоко разочарованны моей оценкой качества вашего сигнала.
  11. #1110
    Заблокирован
    3,046
    Единственное информативное предложение из всего поста... Несомненно, Вы имеете право на любую обработку, но тот факт, что при одинаковой пиковой мощности, мой сигнал читается без проблем, а Ваши не слышны вовсе- неопровержимый факт. То, что я сработаю 100 Ваттами, Вы не сработаете двумя киловаттами. И это не аллегория, а результаты реальных обмеров Ваших сигналов...
    А на ближние трассы мне не вопрос любой сигнал делать. Только всем всё равно не угодишь...
    Последний раз редактировалось Игорь 2; 27.05.2013 в 13:06.
  1. Какой диктофон лучше?
    от Filby в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 16.04.2012, 23:58
  2. Какой программатор лучше?
    от rinat в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 27.01.2011, 15:18
  3. Какой фильтр лучше?
    от Rulya в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.09.2009, 14:32
  4. Синтезатор - какой лучше
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 26.05.2006, 19:28
  5. Бензогенератор. Какой лучше???
    от UY5LA в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 14.04.2006, 16:09
