Странное дело: сейчас несколько раз безуспешно пытался зайти на форум, но выскакивает табличка, где сказано, что сервер перегружен, попробуйте зайти попозже. Странно. Посетителей сейчас 333. А как же быть с рекордом посещаемости в девятьсот с лишним человек? Тогда не был перегружен?
Кто-то врёт...
Кучерявый,
количество одновременно присутствующих посетителей, это не главный показатель загруженности сервера.
В указанный Вами период времени происходила принудительная индексация поисковых таблиц форума. Этот "тяжелый" процесс может загрузить микропроцессор сервера на 100%. Периодически это будет происходить, пока не закончится отладка ПО форума.
Писал на адрес администрации форума, но ответа не получил. Может здесь кто поможет...
Имеется компьютер "А". После переустановки ПО на форуме у меня нет доступа к форуму с этого компьютера через ADSL модем. Выскакивает - The page cannot be found. ADSL подключен через Ethernet. Если вместо ADSL включаю WiFi модем, через тот же Ethernet - все работает нормально. Если вместо компьютера "А" включаю другой компьютер - назовем его "Б", то с ним все работает без проблем, хоть через ADSL, хоть WiFi. На обоих IE8.
На работе один в один та-же проблема. Два АБСОЛЮТНО одинаковых компьютера с ОДИНАКОВЫМ ПО, включены в один HUB, с моего доступа нет, с соседнего без проблем. Еще раз повторяю все началось после смены ПО на форуме.
Кто, что может посоветовать?
Скорее всего это проблемы с каналом связи.
HTML запрещен Администратором.
Соответственно ВВ-коды форума будут работать, а коды хтмл - нет. И зачем Вам хтмл? Все, что надо для разметки и оформления сообщений и так в наличии.
Если вы в курсе что такое хтмл, а похоже это так, то должны понимать как работает двигло форума.
При сборке страницы перед отправкой юзеру, ВВ-коды заменяются движком на хтмл.
Вот пример:
Разберетесь?
Суть - всё, что разрешено Администратором, уже прописано в виде ВВ-кодов. Добавлять свой хтмл на страницу - под запретом, так как создает реальную угрозу безопасности. Даже не форуму, а пользователям, открывающим страницу с таким кодом.
Естественно, что хтмл, ява и т.п. запрещены.
