Можно ли в компьютерном БП увеличить выходное напряжение до 48в? Какие и где должны быть изменения? Что надо учесть?
Всем спасибо.
Всем спасибо.
Без перемотки выходных обмоток это невозможно...
Кстати, в импульсных БП для компьютерных мониторов, а также телевизоров имеются и выше напряжения..
А зачем вам это?
В журнале Радио (и не только) можно найти схемы самоделок с формулами расчетов на любое напряжение... Помнится как-то попадался импульсник для питания УМ НЧ с выходом +-50 вольт постоянного напряжения, примерно ватт на 100 в импульсе...
Случай вроде не совсем безнадежный.
Есть 4 последовательно включенных обмотки с 2-мя отводами, намотанным в несколько проводов. Общее напряжение на концах обмотки 24 вольта, если попытаться разделить провода обмоток на две группы и соединить их последовательно, то получим искомые 48 вольт. Практически надо проверять на конкретном трансформаторе есть ли доступ к отводам.
Сам не пробовал но читал в "Радиохобби" (по поводу верхнего сообщения) А вот сам переделывал БП по д 13,5V но там проблем небыло, подобрал резистор в схеме управления напруга и поднялась. А по поводу обмоток мысль хорошая! НАдо пробовать если есть куча БП ненужных.
А почему бы не использовать два последовательных удвоителя по каждой обмотке.
Получим относительно общего провода +24 и -24 в.
Значение емкостей при частоте около 30 кгц будет небольшое.
serxio30
До 48 так не поднять.
На этом сайте есть инфо по переделке ИБП для БП трансиверов. Какая разница- перематывать на 12 В, или на 48? Правда, автор не указал токи нагрузки, но думаю, это не проблема.
Будет проблемма с диодами. Сложно будет их найти.Сообщение от Geo
73!UT0YO
Почему сложности с диодами? Например КД213 замечательно
будут работать.
Это далеко не лучшие диоды. Много падает напряжения на них. Придется ставить внушительные радиаторы.Сообщение от RV3DLX
73! UT0YO
to UT0YO?
если предположить, что переделывается компьютерный источник
мощностью 300 ватт и при выходном напряжении 48 вольт с
него снимается максимальная мощность, то ток для этих очень
неплохих диодов, совсем не большой.
Юрий.
