Посмотрите это:
Посмотрите это:
Соедините по две обмотки в паралель и дальше по схеме однофазного выпрямителя с нулевым выводом: то есть только два мощных диода Шотки (или 4-для страховки). Трансформатор мощный , количество витков вторичной небольшое и четко уложенных, транс для ВП, и не ищите проблем на пустом месте. Получится 100%.
Подключил по схеме номер 2, используя 2 диодные сборки с барьером шотки, всё отлично работает. Тему можно закрывать.
Когда-то был на практике на КРЗ, у серьезных трансов проверялся параметр "асимметрия обмоток". Одинаковые обмотки включались встречно, и замерялось выходное напряжение. Допусков уже не помню, но в миливольтах...
Трансы сделенные для (войны) проходят жесточайший отбор по параметрам.И соединяя обмотки в паралель нагрева НЕ будет.
В модуле питания от Р-403 было несколько выходных анодных обмоток. На всякий случай я их все использовал в качестве сетевой . Нагрева нет и ток холостого хода вполне небольшой. Защита по выходу настроена на 700мА.
Лично у меня в БП на 30А применяется схема 2, только без дополнительных 2-х диодов. В качестве выпрямительных используются диодные матрицы "шотки" на 20А от блоков питания компьютеров. Кроме запаса по току получился лучше тепловой режим диодов. Когда ставил одну мощную матрицу, она нагревалась значительно сильнее.
АлексейЧ
