Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 29 из 29
Тема: Параллельное включение обмоток трансформатора как лучше?
  1. #21
    Цитата Сообщение от ra3gjk Посмотреть сообщение
    привожу варианты схем включения
    По схеме номер 2, два диода на выходе - лишние и дополнительные потери. Я так использую трансформатор ТН-60. Проблем с перегревом обмоток нет.
    Простите вашх недругов, но запомните их имена. (Мерфи)
  2. #22
    Аватар для Вячеслав-1
    Чувашия
    338
    RA4YBO
    Tetika,
    C датой не ошиблись!?
    С уважением,Вячеслав.7 3!
  3. #23
    Вячеслав-1,
    Освежите правила форума, а потом смейтесь...
    1.3. На Форумах разрешено и приветствуется:
    * cоздавать новые темы для обсуждений,
    * возвращаться к старым темам, если появилась новая информация, способная помочь в обсуждении поднятых вопросов,
    *поддерживать дискуссии, владея знаниями по обсуждаемым вопросам,
    *обмениваться личным опытом.
    73 ! ALEX **#*
  4. Спасибо от UR4UBQ
  5. #24
    Самый надежный вариант 1. Здесь не требуется соединение обмоток, которые могут иметь несколько разные напряжения и при соединении нужно сначала правильно их фазировать.
    И мощность каждой обмотки будет использована полностью. Если напряжения в обмотках отличаются, то выпрямленное напряжение желательно соединять через отдельные диоды, тогда секции не будут влиять одна на другую.
  6. #25
    Некропостинг - размещение информации (сообщения, фразы, символы и прочее) в теме, которая была создана давно, неоднократно обсуждалась и потеряла свою актуальность, но по различным причинам не была закрыта.
  7. #26
    Обмотки имеют своё сопротивление.
    При номинальной нагрузке на все обмотки, разница в напряжениях погасится на внутреннем сопротивлении , то есть на самих обмотках.
    В режиме холостого хода возможно некоторое повышение тока первичной обмотки.
    Вариант №1 лучше остальных. Диоды могут быть меньшей мощности, они также погасят разницу в напряжениях между обмотками.
    Если разница по напряжениям все-таки заметна на глаз , то можно поставить проволочные сопротивления последовательно до или после мостов, величиной 0,1-0,5 ом. Роль таких сопротивлений могут выполнить соединительные провода в хорошей изоляции с сечением меньше требуемого или бОльшей длины.
  8. #27
    Число витков \\ обмоток должно быть одинаковое, токи распределятся.
    Полезно проверить токи ветвей А-метром с малым падением, например, клещами или тр-ром тока.
  9. #28
    Третий вариант самый оптимальный и правильный.
  10. #29
    Цитата Сообщение от Scover Посмотреть сообщение
    Третий вариант самый ... правильный.
    Его бы назвать №1 и последний
  1. Как востоновить КПЕ
    от Mosin в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 01.07.2010, 18:17
  2. Включение обмоток трансформаторов
    от weller422 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 21.05.2008, 15:55
  3. Какой ток обмоток у этого трансформатора?
    от ut2xb в разделе Усилители мощности
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.11.2007, 18:26
  4. Соединение обмоток транса....
    от ИЛЬЯ В. в разделе Для начинающих
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.03.2007, 23:06
  5. Нужна схема обмоток ТАН-109 !!!
    от RX3APL в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 14.05.2005, 17:52
