Привет всем!
Есть корпус от компа- desktop. Размеры 360х380х11 см.
Требуется разместить в нем УМ на 2хГИ7б. Блок питания aнода
будет в другом корпусе. То что получилось см. на рисунке.
Может кто из спецов предложит лучше. И вообще, как ваше мнение?
Привет всем!
Компоновка неудачная, так как цепи катода куда подается возбуждение находятся в непосредственной близости от выходного П-контура поэтому весьма возможно самовозбуждение. Лучше входные цепи отделить от выходных перегородкой в отверстия которой вставить лампы закрепив за выводы сетки.
Понятно. Самая главная проблема с входным разъемом. Больше не придумал куда его влипить. Пришлось между двумя лампами.Сообщение от CHACK
Самое главное, что корпус не позволяет разнести цепи по вертикали.
Входной и выходной разъемы можно поставить куда угодно, можно рядом и соединить коаксиальным кабелем с точками подключения, также рядом с разъемами можно поставить и реле коммутации. Только при подключении соединительных коаксиальных кабелей следует заземлять оплетку только с одной стороны.
Добрый вечер.У меня всё в одном корпусе:разбит на 3 части 1-БП:2 две ГИ7Б и вентелятор:3-П-контур. Всё закрывается п -образной крышкой .БП-на 2хТА262+ТН55.Размеры корпуса Высота150 ширина350 глубина350мм вес порядка22кг.В нем же можно сделать бестрансформаторное питание легче будет кг. на 10.С Уважением Сергей.
Последний раз редактировалось Сергей Марченко; 16.01.2011 в 23:48.
Это как это? Что-то не понял. Если можно - поподробней.Сообщение от CHACK
Очень просто. К примеру идет кабель от разъема входа на катод. Так оплетка садится на землю в одном месте у разъема, второй конец оплетки у катода не заземляется.
А почему? У меня оплетка распаяна с 2-х сторон, никаких проблем не замечал. Поясните в чем фишка.Сообщение от CHACK
Уважаемый Александр. По шасси усилителя мощности «гуляют» нехилые ВЧ токи и могут затекать в образованную заземленной с обоих концов оплетки входного кабеля петлю связи со всеми вытекающими последствиями поэтому, на мой взгляд, таким приемом можно дополнительно повысить устойчивость усилителя. Может в теории я не совсем правильно объяснил (к сожалению радиотехнического образования не имею), но на практике это помогает избавиться от самовозбуждения.
имеет в виду - шунтируете вход емкостью оплетки??
