Страница 3 из 22 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 212
Тема: ГС-23Б в коротковолновом УМ
  1. #21
    Аватар для ER1LW / VE7LWW
    Канада, Ванкувер
    214
    ER1LW / VE7LWW
    Цитата Сообщение от m0edx Посмотреть сообщение
    На западе использеутся в КВ услилителях похожая лампа, 4сх1600B.
    ГС-23 это кажется 4CX1600U а не B.
    Вот - http://audioportal.tchernovaudio.com...f/4CX1600B.pdf
    Кажется, ГУ-91 , на 84-ку не похожа. Но могу и ошибаться. Но точно не ГС-23Б
    73! Слава. DXCC Honor Roll, DXCC - 10 bands, http://er1lw.ucoz.net/
  2. #22
    Аватар для Колян 34
    Хмельницкая обл
    141
    UR5TKY
    А у меня проблема с переменными конденсаторами в горячий и холодный концы Блок питания давно готов собран та 2 трансах от Р-410Б Панельку нада собрать цанги уже есть автоматика спаяна осталось только проверить
  3. #23
    Хендмейдер и флудер Аватар для UN8GEQ
    Алматы
    1,340
    UN8GEQ
    Приступил к настройко-испытаниям. Подаю в сеточку 20 ватт - на эквиваленте 400 с лихвой ватт...
    За отверткой от горячего конца П-контура дуга тянется сантиметра на 2....а выходу нема... Что-то как-то не так....
    Анодное на х.х. 3 киловольта, экранное 360 вольт.
    На смещение для настройки нацепил потенциометр, плавно открываю лампу, открывается полностью при 1.2-1.5 вольта...
    За неимением керамич. бандсвича заюзал бакелитовый. Горят контакты, так что аж распаиваются...
    Бандсвич буду менять.
    Трубка на катушке П-контура была 3 мм. - грелась тож градусов до 70-ти...
  4. #24
    г. Пермь
    537
    Что значит нет выхода? Вы уверены, что П-контур правильно согласован с лампой и эквивалентом? Ориентировочно это можно определить по падению тока при резонансе.
  5. #25
    Канада, Ванкувер
    214
    ER1LW / VE7LWW
    Тоже не понятно. То 400Вт, то нет выхода.
    Что означает, "открывается полностью"?
    1,2-1,5В положительного напряжения?
    20 Вт для управляющей сетки ГС-23 по идее много. Надо наверно поднять экранное напряжение, чтобы увеличить крутизну. Во многих источниках встречал 500 в, но никак не 360.
  6. #26
    Лампа прекрасно работает не только при 360, но и при 300В.
    А крутизны у неё больше, чем достаточно.
    Сначала нужно добиться нормальной работы при невысоком экранном, а только потом добавлять экранное, если это будет нужно, не забывая о динатронном эффекте .
  7. #27
    Канада, Ванкувер
    214
    ER1LW / VE7LWW
    Так вроде о малом коэффициенте усиления шла речь:
    На счёт 300-360-500 В я не утверждал, сообщил, что видел в источниках. Ну а при анодном 3 КВ, сам бог велел судя по паспортным данным.
    Но вот с 20 Вт на сетку уж точно перебор. Эта мощность рассеивается на резисторе или прямо на сетке?
  8. #28
    Алматы
    1,340
    UN8GEQ
    Ребят, конечно на резисторе. Я пока не ставил полосовики на вход, по входу у меня 50 ом резистор и с него только часть на сетку. Пока по схеме только две проблемы:
    1. При подаваемой 20 ватт, выходу больше чем 400 ватт выжать не удалось.
    2. При этих 400 ваттах греется активный отвод от П-контура, что аж дымится бакелит и распаивается соединение этого отвода с бандсвичом.
    Резольвить буду так:
    1. Перемотал катушку П-контура с 3 мм. трубки на 6 мм трубку, соотв. пересчитал контур.
    2. Достал худо-бедно - керамический галетник - буду пробовать тулить.
    Экранное тож была мысль поднять, однако пока не буду....
  9. #29
    Аватар для Колян 34
    Хмельницкая обл
    141
    UR5TKY
    Уважаемый UN8GEQ 3 киловольта для ГС-23Б несколько многовато 2500 на аноде 500 на второй сетке и обязательно антидинатронный резистор 15-20 килоом с второй сетки на корпус и много блокировочных емкостей Полтора -два вольта ето мало лампу либо в мусор либо кому в подарок Я експлуатирую передатчик РПТДА 1300-1500 вольт анода 450-500 вольт вторая сетка -12-20 вольт первая сетка 500 милиампер анодного тока работает месяцами круглосуточно Греется отвод значит возбуд словили любят они завестись с полтыка Витки на контуре подбираю с помощю измерителя АЧХ извиняйте профпривычка
  10. #30
    Алматы
    1,340
    UN8GEQ
    Окэ, Колян 34, спасибо за совет! На самом деле, там 1200 вольт умножается на 2 - так что там нечестные 3 кило.
    Резистор есть, кроме того, панелька с кондером встроенным, впридачу. На неделе поэкспериментирую - отпишусь.
    ЗЫ Радует уже то, что не стреляет лампа!
    Последний раз редактировалось UN8GEQ; 27.02.2012 в 13:19.
