Страница 19 из 22 ПерваяПервая ... 916171819202122 ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 212
Тема: ГС-23Б в коротковолновом УМ
  1. #181
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    А почему не с ОК? Проходная емкость очень маленькая. Дуть нужно хорошо, не ВН-2 и не на ЭДГ, как писалось ранее. 190м.куб./ч.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  2. Спасибо от ua4abw
  3. #182
    Аватар для Volandus
    Задворки Европы
    1,015
    RU4AA
    Соображения такие.
    Можно и с ОК. Тогда выходит что? Ia-0.76a. При Еа-2500в. Рвых=950вт. Столько же рассеется на аноде.
    При 30градусах воздуха нужно 80куб/ч.
    Лампа, как видно, со средней характеристикой. И использование всей характеристики ведёт к схеме с ОС.
    Это позволит достичь тока анода 1.2а, что приведёт к удвоению выходной мощности при той же мощности рассеяния на аноде. Следовательно, при том же обдуве. А если учесть вдвое меньший ток покоя в схеме с ОС, т.е. 1/3 от 750ма=250ма, а 1/10 от тока 1200ма=120ма, то выгода есть.
    Главный недостаток, как всегда низкое входное сопротивление и заметно меньший Ку. Но, на этой лампе Ку не так уж и плох. Дб 12-14 наберётся. Это не 81-71-е.
    Значение Спрох дано для ОС. для ОК будет на тот же порядок выше, т.е. 0.25пф.
    "Когда орлы молчат- болтают попугаи!" Сэр Уинстон Черчилль.
  4. Спасибо от ua4abw, UT1LW
  5. #183
    Аватар для Колян 34
    Хмельницкая обл
    148
    UR5TKY
    Мой УМ на ГС-23Б с ОК Нажмите на изображение для увеличения.
  6. Спасибо от Eugene163
  7. #184
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    Колян 34, красиво!
    Вячеслав, ex UT5TX.
  8. #185
    Внешний вид без технических характеристик не принимается.
    Последний раз редактировалось ZLK; 07.10.2019 в 11:41.
    Леонид
  9. #186
    UT1LW, Тут многие наверно негодуют, обдув осевым вентилятором, параллельное питания анода, трансформаторный блок питания...
  10. #187
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    Кем?
    Владимир88, мне тоже это не очень, но ... каждый выбирает сам. И я, лет 25 тому, сделал УМ на ГУ74Б и поставил два, один за другим с разносом, комп. вентилятора 80х80. Дуют прилично-над лампой взлетает пластм. крышка от банки из под кофе. До того ставил улитку с двиг. УАД, не понравился шум. Цифрой не балуюсь, обдува хватает. УМ работает до сих пор, тьфу, тьфу. Реально 700Вт.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	321655На старом снимке крайний справа на втором этаже
    Вячеслав, ex UT5TX.
  11. #188
    UT1LW, Я за параллельное питание анода, трансформаторный блок питания, тип вентилятора в зависимости от лампы
    Что касается усилителя выше, хорошо если трансформаторы не гудят Вес конечно от них не малый
  12. #189
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    Владимир88, я предпочитаю БП отдельным блоком, меньше мороки при наладке и эксплуатации. У меня он на пятом этаже. ОСМ-1,0 и 100мкФх3кВ на анод, ну и все остальное там.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  13. #190
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    Дано для ОК это тетрод у них нормальный режим работы с ОК. Для ОС приводится для металлокерамических триодов так как у них нормальный режим работы с ОС
