Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Раскрытие приема у Alinco DJ191
    Стрелка Раскрытие приема у Alinco DJ191
    Добрый день!
    В инете встречается инфа о том, что путем нажатия на станции определенной комбинации клавиш возможно раскрыть ее на прием вверх до 265 MHz. Подскажите пожалуйста как это сделать?
    А разве сегодня первое апреля?
    Читайте самим http://www.radioscanner.ru/rating/item/222/
    Цитата
    Пишет ra3tmo
    Обидно читать несправедливые слова об одной из самых удачных для радиолюбителей портативок. Пользовался ими , и сейчас тоже, уже много лет, около десяти.Очень, даже, точнее, самый приятный дисплей из всех
    подобных станций. Очень ремонтопригодна. Единственная р/станция,имеющая такое количество скрытых интересных возможностей. Одно только раскрытие диапазона вверх до 265 мГц простым нажатием кнопок чего стОит...
    Главное при эксплуатации такой р/станции - настроить её один раз при помощи серьезных приборов - АЧХ-метра и пр.
    Добавить фильтр от внеполосок , вогнать в норму девиацию частоты,заменить Ni-Cd на хорошие литиевые батареи ,настроить антенну-резинку, укрепить антенный разъем - и ей нет цены во всех смыслах...
    Получается очень приятная "рабочая лошадка"...
    Далее читаем здесь http://forum.qrz.ru/thread2430.html
    Цитата
    Пишет RV4PHU
    Обычно мигание децимальной точки сигнализирует о сбоях микро-
    схемы ПЗУ : по схеме - IC- 1 (24LC16BT). Reset ПЗУ может и не помочь, сказывается ненадежность этой микросхемы (просто вредно
    вообще лишний раз перезагружать как и DJ-191, так и DJ-491. поскольку схемотехника одинакова). В данном случае поможет кло-
    нирование данных в Вашу радиостанцию с любой другой Алинки из
    серии 191/491. Если этот способ не поможет, придется менять эту
    злополучную микросхему.
    P.S. Иногда при аналогичной ситуации станция начинает переходить
    в другой диапазон ( с 400 на 144, и наоборот). Также есть способ
    "раскрытия" Алинок на диапазон 144 - 265 МГц без "вскрытия" !
    73! de RV4PHU
    Вам шашечки или ехать? То есть какую цель преследуете - чтобы аппарат на дисплее показывал странные частоты или же чтобы работал? Работать на тех частотах не будет, так как работа в первую очередь определяется аппаратной частью - полосовыми фильтрами на входе приёмника, пределами перестройки ГУНов, ФНЧ на выходе передатчика. А модуль усилителя мощности S-AV28 имеет верхнюю граничную частоту 148МГц. На 160МГц этот аппарат выдаёт уже только ватт мощности. И вообще - что делать выше 200 МГц? Слушать жужжание ТВ развёртки ? Купите широкодиапазонный сканер и наслаждайтесь.
    То, что передачи до 265 Mhz не будет я догадываюсь, но на прием то мало мальски должна работать... Неужели только 2 человека во всей России знают как это сделать?!
    newradiofanat, Ну так их на прямую спросите, позывные сами привели.
    ИМХО если начинающий и хочется много слушать на УКВ, возьмите двухбендовую FT-60R - достойная рабочая лошадка) Слушает и авиа и 200 и повыше тоже слушает. Только учтите, чтобы нормально слушать штатной антенны нехватит!
    Успехов.
    Вношу ясность.
    Во - первых, автор инфо о раскрытии вверх по диапазону Алинко -191 - Андрей , RV4PHU.
    Ему спасибо , как первооткрывателю. Думаю, что он не будет против её опубликования.
    Теперь по делу. Как это делается.
    Входим в режим KL.
    Нажимаем #212
    Станция раскрыта от 130 до 265 мГц.
    Выходим из режима KL.
    Надо вернуть на место диапазон - проделываем ещё раз то же.
    При этом до 200 мГц частота правильно индицируется.
    Выше 200 мГц - вместо некоторых цифр - крокозяблики.
    Конечно, выше 200 мГц ALC уже сильно сбрасывает
    мощность передатчика. Но ведь и разговаривать там
    не с кем. А вот слушать есть чего...Например,
    отлично слышно радиомикрофоны вдали от зданий,
    в которых идут концерты, спортсоревнования и пр. ...
    Надеюсь, удовлетворил и любопытствующих, и скептиков ...
    PS. Никаких претензий по нештатным ситуациям и
    поломкам радиостанций при пользовании данной информацией не принимается.
    Всё на усмотрение владельцев , хозяин , как говорится , барин ...
    Последний раз редактировалось R3TO; 08.07.2010 в 18:59. Причина: уточнение
  8. Спасибо от UR4UBQ
  9. #8
    Ruzaevka
    1,268
    RA4UIR
    Хорошо
    Цитата Сообщение от Сергей RA3TMO Посмотреть сообщение
    Вношу ясность.
    Спасибо Сергей!
    сейчас попробовал, но она у меня уже была "раскрыта" видимо, только до 173мгц, после ввода данной комбинации, на дисплее "Closed" и соотв. остался только любительский диапазон. В общем проделал все обратно.
    ps .шашечки ехать, человек хочет попробовать, нет так сам решит что ему дальше делать.
  10. #9
    У меня раскрылась так как написал Сергей RA3TMO. Но у меня версия станции не для радиолюбителей, а комерческая версия.
  11. #10
    Аватар для AlexJ
    Н.Новгород, NN03, LO16XH
    1,377
    RA3TEJ
    Чтобы не плодить новые темы задам вопрос здесь, а как Вы, владельцы Alinco DJ191 обходитесь с аккумуляторами для этой станции?
    У меня Alinco DJ191 с 96 года, естественно аккумулятор уже сдох, кстати сказать совсем недавно, найти новый не удается, нет ни предложений, ни ответов на запросы. Пока обошелся, запихнув в корпус батареи 7шт. аккумумуляторов ААА 1.2А\ч, но надо переделать зарядник. А как Вы выходите из подобной ситуации уважаемые?
  1. DJ191
    от Ал. в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 11.01.2007, 02:26
  2. Как восстановить ALINKO DJ191 T
    от UU5JAS в разделе Alinco
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.06.2006, 07:27
  3. алинка dj191
    от ALEKSEY30 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 17.03.2006, 13:35
  4. Alinco DJ191 ремонт
    от Undead в разделе Alinco
    Последнее сообщение: 26.02.2006, 21:14
  5. Раскрытие диапазона и русский мануал ALINCO DR-605TQ
    от RA2FHL в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 19.07.2005, 07:05
