Показано с 1 по 10 из 27
Тема: Сломался RigExpert Standard
    Аватар для R0JF
    PO30sl
    1,263
    R0JF
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Вчера внезапно приказал долго жить RigExpert Standard. Ни один компьютер его просто не видит (ни ком-порты, ни аудио). Светодиод "On" светится (впрочем, он
    "напрямую" включен в +5 по USB, так что не показатель.
    Аккуратное вскрытие показало, что очень сильно греется U15 (версия платы 1.2).
    В схеме, что есть на www.rigexpert.ua этой самой U15 вообще нет (там схема версии
    1.1.1). Попытки прочитать, что написано на корпусе (8-ножечная SMD микросхема) энтузиазма не прибавили - видно только логотип и 2025 в верхней строке и то-ли IP2YM, то-ли P2YM во второй строке.
    Google привел только к P2YM - цифровой трансивер, но тогда ноги не совпадают с даташитом. :(
    Может кто подскажет, что за зверь стоит в RigExpert Standard на месте U15, где ее можно приобрести, возможные причины выхода из строя и что еще могло умереть кроме нее?
    73!
    Аватар для er1mf
    За бугром
    573
    ER1MF
    стабилизатор 3.3в? Внешняя память типа 93с?? или 24c?? операционный усилитель?
    Ни что так не портит цель, как прямое попадание
    Аватар для R0JF
    PO30sl
    1,263
    R0JF
    Вот мне кажется, что должен быть что-то вроде стабилизатора - стоит возле USB-разъема, на плате отсутствует Q13 из "старой" версии платы. Но что за маркировка - понять не могу. :(
    Аватар для UN7ZL
    Астана
    360
    UN7ZL
    Напишите на прямую ребятам, они оперативно консультируют по данным вопросам, у меня ни когда проблем с ними не было!
    Последний раз редактировалось UN7ZL; 09.07.2010 в 12:33.
    73! Владимир
    Популяризация дезинформации ведет к дезинтеграции популяризатора
    И здесь потом отпишитесь о результатах.
    А можно Вас попросить убрать адрес e-mail из сообщения? Или хотя бы замаскировать его, чтобы роботы не нашли. Иначе будет бесполезно на него писать...
    Последний раз редактировалось UN7RX; 19.06.2013 в 19:15.
    73!
    Схема новой версии (1.2) выложена на сайт. "2025" - это микросхема MIC2025 (специальный ключ питания для USB-устройств). Видимо, на выходе что-то закоротило. Хотя, лучше всего сдать прибор в ремонт и во все это не вникать. :-)
    Аватар для R0JF
    PO30sl
    1,263
    R0JF
    Сдать в ремонт - это, конечно, самый лучший вариант. Жить бы еще поближе к Украине. А то одна пересылка в круглую сумму выходит.
    Спасибо за схему и подсказку. Попробую выявить неисправность. Если уж не получится, буду искать ремонтников.
    Аватар для R0JF
    PO30sl
    1,263
    R0JF
    Первые результаты медитации над платой.
    Померил VCCU и VCC на mic2025. Получилось 4.89 и 4.88 соответственно. При этом 2025 греется градусов до 70 (обжигает палец). Замер сопротивления между "землей" и входом-выходом 2025 показал 65 и 490 Ом. Демонтировал 2025 (что-то у нее со входом по-видимому).
    При установке вместо отсутствующего R16 перемычки потребляемый ток 75 мА. Ничего не греется, но и не работает.
    Генерации кварца на 43301 тоже нет (питание на нее приходит).
    Вопрос - где купить at43301? Поиск по И-Нет магазинам успеха не дал. В лучшем случае предлагают поставку через 3-4 недели. :(
    Аватар для R0JF
    PO30sl
    1,263
    R0JF
    Вчера (неожиданно быстро, зная скорость работы Российской почты) получил письмо из Украины с микросхемой 43301.
    ОГРОМНОЕ спасибо ребятам за оперативность!!!
    Установка "на место" сразу восстановила работу устройства. ПРАВДА! Это с перемычкой вместо R16.
    Эксперимента ради поставил на место 2025. Устройство продолжает работать, но 2025 ГРЕЕТСЯ градусов
    до 60-70 (палец не терпит). Все-таки неисправна?
  1. Сломался С1-96
    от newradiofanat в разделе Технический кабинет
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 14:33
  2. RigExpert Standard и UR5EQF Log
    от Vlad_2008 в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 07.08.2013, 09:19
  3. Сломался осциллограф С1-79
    от Ник ххх в разделе Бытовая техника, мой автомобиль
    Последнее сообщение: 16.12.2009, 16:20
  4. RigExpert STANDARD - есть ли смысл?
    от RZ3AGI в разделе Технический кабинет
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.07.2007, 23:40
