Спасибо от sergejbelyj
Спасибо
Всем доброго времени суток! Недавно у себя в RigExpert Standard выявил вот такое нехорошее явление. При включении CAT c каким-нибудь логгером начинает давать помеху на прием, в виде увеличения шума минимум на 5-6 db, на ВЧ диапазонах и того более. Танцы с бубном показали, что шумит сам RigExpert. Именно при включении CAT и желтого светодиода. Сразу оговорюсь, что от интерфейса до аппарата шнурки отключал, родной usb-usb кабель дополнительно пытался развязывать ферритовыми защелками, относить от аппарата на возможное по длине кабеля расстояние - результата нет. Т.е. наводку дает хорошую. Дело наверное и не в кабеле, при подключении CAT TS-590-го напрямую с ноутбуком через usb-usb такого неприятного явления не наблюдается. Поэтому и сделал вывод, что эта бяка сидит в самой "коробочке". Пока не вскрывал. Может кто сталкивался с таким явлением и подскажет на что в первую очередь следует обратить внимание?
UT5IA, у меня так же шумят и некоторые USB-COM переходники, предполагаю всё от качества кабеля зависит и его экранировки, попробуйте новый экранированный кабель USB A-B, возможно, в текущем нарушился контакт оплетки к разъему.
USB кабель заменил, вроде не из дешевых, экран хороший. Проблема осталась. Заземление корпуса Ригэксперта вроде дает эффект, но очень незначительный. Наверное все же шумит он.
Да и у меня такая же проблема,шумит...осо бенно на 144 Мгц,поэтому пользуюсь им очень редко..
